Horge1989
Краснодар (RU)
Horge1989
24 October 2016
electromexanik
Может подскажете как, в таком случае, диагностировать клин цилиндра на снятом барабане?
Horge1989
24 October 2016
electromexanik
1 раз сам, 1 раз СТО. Да, все составные барабана на месте. Есть еще такой момент, левый барабан снимается легко (голыми руками), правый очень тяжело, только при помощи болтиков, чуть ли не колодки вырывает. Цилиндр по моему мнению и по мнению мастеров не клинит (хотя лично мне сложно как не специалисту это утверждать, поэтому пришлось доверится их мнению). Связывал это с неисправным механизма разводки, после его замены барабан не снимал еще, но скрип продолжился, даже немного усилися.
Horge1989
24 October 2016
Всем привет!
Прошу помочь дельным советом!
При торможении раздается душераздирающий скрип сзади, он пульсирующий, волнообразный, как будто при вращении колеса в одном месте скрипит сильнее! Тормоза барабаны, вроде как основной скрип раздается справа, но проверить сложно потому что скрип появляется не сразу, а после нескольких километров езды. Скрипит в основном в пробках и на поворотах при торможении, на трассе либо не скрипит либо не слышно. Визуально проблем в барабанах не выявлено.
Что сделано: колодки поменяны дважды, барабаны проверены на наличие буртика, в ходе поиска проблемы попутно заменены тросик ручника (подклинивал), ступица (звенела), механизм разводки колодок справа (был неисправен). Механики со всевозможных СТО разводят руками, сам я (не специалист) уже тоже опустил руки, но просто забить невозможно ибо скрип напоминает адские вопли грешников))).
Поделитесь опытом и советом пожалуйста
