Всем привет, приближается зима надо переобуваться, возник вопрос в размерности резины, сейчас установлена летная резина размером 215/55/R16, хочу поставить зимнюю резину размером чуть побольше 215/60/R16 или 215/65/R16, что бы машину сделать чуть по выше и в заснеженных дворах не тереться пузом. Подскажите встанет ли резина такого размера в наш фокус? Или еще играют роль диски? И как думаете для Питера пора ли уже переобуваться или еще рано?
Получилось найти хороший кузовной сервис? |
Пока нет, долго выбивал деньги со страховой, пока выбивал уехал в отпуск.
Всем привет, после ДТП встала необходимость заменить оба передних крыла, в автосалонах предлагают купить крылья китайского производства, они в два раза дешевле оригинала, подскажите стоит ли брать такие крылья, в чем разница китайских кузовных элементов от оригиналов? метал другой? намного ли хуже?
Всем привет, попал в небольшое ДТП, раньше никогда не отдавал машину на ремонт/покраску, посоветуйте хороший сервис по кузовному ремонту в Питере кроме ОД, возможно где-то делают скидки форумчанам? можно в личку.
У меня цвет миднайт скай, могут ли возникнуть сложности с подбором цвета данной краски?
Shamil-13Вот что пишет forscan:
===PCM DTC P0131:00-68===
Код: P0131 - Низкое напряжение в электрической цепи O2 (ряд цилиндров 1, датчик 1)
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Ну и напряжение не показывает на этом датчике:
И он по длине один в один.. |
у меня был короче, у меня 2.0 литра.
Сколько отдал за датчик? |
7500 отдал
А ты уверен, что ошибка текущая? Что там написано полностью...? Ошибка была сброшена и все равно появилась? |
Чек не горит, но в программе во время диагностики показывает ошибку P0131 низкий уровень напряжения bank 1 sensor 1.
А поведение машины с ошибкой и старым датчиком и новым датчиком отличается?. |
Проехал пока 50 км, особо не понятно но вроде на педаль газ машина стала реагировать лучше не тупит.
Ну и контрольный вопрос - датчик оригинал? |
В сервисе сказали что оригинал для американского рынка, датчик был короткий и они его как то удлинили используя провода со старого датчика.
vatsonn
30 August 2016
Была ошибка P0131 периодически я ее сбрасывал, сегодня в сервисе заменили мне лямбда зонд, решил через elm327 посмотреть напряжение на этом датчике, так вот в проге датчик 1 сенсор 1 ни чего не показывает, напряжение есть только на датчик 2 сенсор 1, это один и тот же датчик или нет? И при сканировании на ошибки всеравно показывает наличие этой ошибки P0131. Это нормально? Датчик 1 сенсор 1 это верхний кислородный датчик?
ФФ3 2011, 2.0 л, 150лс, АКПП, титаниум хэтч
Стоимость Каско нет
Стоимость Осаго - 18500 руб. за неограниченное
Название СК Росгострах
Стаж/возраст 8/30
Город Санкт-Петербург.
Посмотрев цены у других начинаю подозревать что меня где то опрокинули.. (((
Добрый день, подыхает аккум, подскажите какой лучше поставить, оригинальный фордовый или лучше какой-нибудь бошевский или варту?
Вобщем у вас он как бы еще рабочий |
Дело в том что Bank 1 sensor 1 вольтаж совсем не показывает, а Bank 1 sensor 2 гуляет от 0,6 до 0,8 при этом температуру показывает в районе 430 С.
Или Bank 1 sensor 1 и Bank 1 sensor 2 это один и тот же датчик?
Добрый день, на днях вылез чек, ошибка P0131, подключился телефоном через ELM327, сбросил ошибку, проехал 50км чек больше не появлялся, НО когда провожу тест с мобильного то пишет что по датчику Bank 1 sensor 1 тест не пройден, вольтаж по нему тоже не показывает, по датчику Bank 1 sensor 2 и тест проходит и вольтаж показывает в районе 0.7 В.
Подскажите о чем это может говорить? о том что датчик Bank 1 sensor 1 сдох окончательно и поэтому не подает признаков жизни в тестах? расход не увеличился, машина ведет себя так же как и прежде.
PS: FF3, 2.0
Буду признателен, спасибо.
X9FKXXEEBKBJ19709
