focs1usa
алексей, Екатеринбург (RU)
focs1usa
12 May 2016
напряжение померили говорят в пределах нормы, причем машина постояла после того как глохла и не заводилась, температура спала к вечеру- завелась и поехала- все норм
focs1usa
12 May 2016
блин нефига не гена, появилась мысль что когда открывал капот под ним температура была запридельная, но не кипел двигатель, может ли отключатся электроника от перегрева???
focs1usa
12 May 2016
такая проблема: машина гаснет на ходу- сначала панель потом и вовсе глохнет. лампа недозаряда акума не горит(при старте загорается), ремень гены на месте, запустили с проводов- работает- сняли клеммы с акума- работает. проехал киломентр опять глохнет. сама не заводится-аккамулятор высосан. машина форд фокус 1 америкос 2.0 зитек на автомате
