Крутит. С самого начала крутил, еще до пропайки панели.
Повторюсь еще раз, ибо проблема не решена.
Что было:
Была проблема с панелью - падали стрелки, неисправность системы двигателя, ограниченный разгон.решалось постукиванием по панели.
В один прекрасный день замигала лампочка иммобилайзера, стартер крутит, а авто не заводится. Ошибки Р1260 и кажется U0001. Пропаяли панель - ошибки исчезли, иммобилайзер работает в штатном режиме. А авто так и не заводится.
Что проверено:
1. Свечи сухие, искра есть.
2. Бензонасос шумит. Скинул шланг с рампы - оттуда под небольшим напором вылился бенз. Со снятым шлангом при включении зажигания из шланга хлещет бенз. Замерить давление возможности нет, но бенз подается.
3. Ошибок в мозгах ELM не видит никаких.
4. Кнопка ограничения подачи топлива не при чем, она в верхнем положении.
Куда еще можно копнуть? До сервиса тянуть машину нет никакой возможности(
Ошибок ни одной нет по электрике. по датчикам не узнаю, пока не запущу двиг. Как снять этот шланг? Не могу найти(
Бензонасос может жужжуть но при этом быть мертвым?
сергован
Свечи сухие абсолютно. Так что или насос обманывает, или форсунки не открываются - в топливной вообще не силен. Не знаю куда копать.
Гри:
x4bx_ekb
Симптомы как на видосе выше? |
Нет, приборку я уже победил пропайкой. Сейчас просто не заводится. Свечи сухие, искра есть, бенхонасос при включении зажигания жужжит.
Что еще может блокировать впрыск?
Ребята, всем привет! Форум курю давно, но нужна помощь, дабы знать куда копать.
ФФ2 2006 г, 1,6 115лс. История такова - падают стрелки, есп, неисправность двигателя и Т.п. С помощью форума выяснил что глючит приборка. Неделю катался так, ибо не было денег на пропайку. В один прекрасный день произошла следующая история - бросил я машину на горочке с малым кол-вом бенза, ну и не завелся. Сбегал до заправки, залил - все ок. Отъездил часа 2, несколько раз глушил - всё хорошо. Вечером сажусь, двигатель крутит, а не схватывает. Моргает лампочка иммо. Ошибки 0001 и p1260. Скидываю их, они появляются вновь - все понятно. Пропаял панель, ставлю - лампочка иммо не мигает, ошибки скинулись, но двигатель так и не схватывает. Бензонасос гудит, напруга есть, иммо и приборка не глючат - а не схватывает. Не было возможности проверить свечи, но я не думаю что их может до такого состояния закидать. Куда копать, ребят? Ошибок нет, всё ок, но не схватывает совсем.
