Добрый день.
Необходимо заменить тормозные трубки к задним колесам. Мокреет в районе задней двери.
Фокус 1, универсал 2004гв. Х9FNXXEEDN4Y40696 Сколько будет стоить? И когда можно подъехать?
Slaviansk:
Бывает и комплектом, но дорого и незачем ! Мне тут на форуме подсказали интернет магазин в Москве! Там и заказал Сайт transakpp.ru |
Спасибо, посмотрю. А кто-нибудь скажет где взять мануал по коробке на русском, он есть вообще ? Поискал, глухо...
Slaviansk:
Bes7084950 Решаю ту же проблему что и вы! Сегодня заказал соленоид в Москве за 2560р |
А где если не секрет, что-то дешево. Он один или два. В комплекте вроде два идут
Bes7084950:
Он так и называется Соленоид А или если есть код буду премного благодарен. И как менять, можно в двух словах или поподробней. Где он хоть стоит. Никогда не имел дело с самой коробкой, но все бывает в первый раз  |
Как и где менять нашел, спасибо за советы. Попробую отпишусь, помогло ли
Bes7084950:
Доброго времени суток! Помогите разобраться. Имею ФФ1 2л Зетёк пробег 236 000 масло с фильтром меняли на 149000. Может,конечно и позже замена была, но из найденных от прежнего хозяина документов только это. Купил я год назад на 196000 Появилась проблема:запускаю двигун, после того как погасли все индикаторные лампы-загорается желтая шестеренка. Передачи включаются, как будто пинок под зад. С 1 на 2 сильнее, дальше уже на уменьшение. Спустя некое время может все пропадать и ехать уже без пинков. Но, заметил одну особенность-как только прогревается коробка (не двигатель ,а коробка т.к. после определенного количества пробега) останавливаю, глушу двигун, завожу снова-и все ОК. Шестеренка не горит и переключается все в штатном режиме. И вот что делать? Масло менять это точно, но может где-то еще собака зарылась? И фильтр меняется или промывается. Буду очень благодарен за советы. |
Добрый день. Сделал диагностику-ошибка Р1746 Разрыв электрической цепи электромагнитного клапана управления давлением А. Может кто сказать что это и что делать, т.к. где делал диагностику-развели руками, обратился в другой сервис сразу резюме от 40 тыс. даже сильно не вникая. Не хочется попасть на развод, а сервис явно к этому стремиться...
Понятно, а с остальным не в курсе?
