adik-z
Аркадий, Минеральные Воды (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
adik-z
8 April 2017
SKAD Le Mans, размер 7.5Jx17, разболтовка - 5х108, вылет - 45, ЦО - 63,35, цвет - селена.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
adik-z
25 August 2016
Alexey250780
спасибо за такой развернутый ответ.
adik-z
25 August 2016
Alexey250780
Это я понял. Хочу сначала локализовать шум. Точно ли он только слева.
adik-z
25 August 2016
Serya82
Спасибо. Почитал и вник в суть проблемы. Сегодня поеду на более доскональный осмотр рейки и подкрутку гайки.
adik-z
25 August 2016
И еще один не мало важный вопрос - на сколько хватает замены гайки на металлическую? Да и вообще подтяжка гайки? Не вличет ли это все к более быстрому износу остальных механизмов рейки?
adik-z
25 August 2016
Alexey250780
Спасибо за совет. Сегодня родную попробую подкрутить, поможет, закажу металлическую гайку.
Но мне все таки не очень понятно, в чем природа появления этого стука. И причем тут гайка. Ведь она выкрутиться сама не могла. Кстати, стук усилился после поездки по дороге из крупных камней, до этого не такой сильный был, я и внимания не особо обращал. А за прошедшую неделю стук уже вымораживает.
adik-z
24 August 2016mobile
SUD
Я может плохо вник в вопрос про гайку. Прочту еще раз.
А суть проблеммы такая: сиптомы - стук с левой стороны, люфт на месте и на ходу, на заглушеной машине, когда крутишь руль в крайних положениях люфта стук.
Осмотр на сервисе проводили при мне. В терминах не силен, опишу своими словами - подвеска в норме, на осмотр заезжаю раз в три-четыре недели, машину в одном месте ремонтирую, поэтому диагностика бесплатная. по рейке - если пошевелить с левой стороны часть, которая под пыльником, то она имеет люфт и стучит. У ребят в сервисе не один фокус на обслуживании и работает мой знакомый. Так что не думаю что хочет денег побольше заработать с меня. А про гайку почитаю еще раз. Спасибо. Но все таки вопрос по аналогам остается открытым.
adik-z
Привет всем. Подошла рейка к концу. Появился люфт, стук с левой стороны. На сервисе при проверке приговорили ее. Ставил ли кто аналоги вместо заводской? Какие отзывы?
Двигатель 2.0 эгур.
