Машина экоспорт, но подшипники одинаковые. Пробег 30тр. Заменил подшипник. На моем с завода стоял вот такой LR6009W19PLUZ, гугл выдал какой то лютый китай что ли
Кто нибудь сталкивался с таким?
arivachцитата: |
По чем покупал, если не секрет? |
не секрет конечно. 1900р сам удивился а что так дешего да еще за италию, толи сомневаться толи нет
Подскажите похож на оригинал?
Ребят какой ремень грм предпочтительней сейчас купить Ford 1 675 963 или Dayco 941049 ?
Mikron56Mikron56:
Шайбу ни с какого болта коленвала не снять. Специально смотрел на болтах, шайбы по разному стоят. |
ну значит не парится как установлена шайба?
danilss2
3 November 2024
Ребята, а хотите прикол. Тут недавно было обсуждение как должна быть ориентирована шайба на оригинальных болтах.
Весной купил болт феби в пакете который, так вот шайба на нем конусом к головке и что прикольно шайбу не могу снять, она не снимается)
Вот и думаю что это такое. То есть сначала изготовили болт одели шайбу и потом накатали резьбу, резьба диаметром больше чем болт.
И как бы спор про ориентацию шайбы заходит в тупик, шайбу по другому не поставить.
В инструкции к болту шайба нарисована конусом вниз
goldovskij1975цитата: |
Добрый вечер.Позвольте узнать,дренаж в колоколе сцепления просверлили?Как результат? |
ммм, а не знаю как результат, знаю что дренаж есть) и в случае чего из него польется или вода или масло)
Подскажите стоит ли менять оригинальный ролик на пробеге 35ткм и 7 лет или оставить до следующей замены ремня?
Добрый день. Подскажите, для проверки хода вилок на предмет заклинивания: Селектор в положении Р Зажигание выключено Исполнительный мотор А и В вынуты. В какую сторону крутить шток вилки ? По часовой или против?
Как по умолчанию на парковке вилки выставлены ? В выжатом (подняты) или не выжатом (опущены) состоянии. Если из логики обычной МКПП тогда вилка не выжата - опущена. Следовательно крутить шток вилки надо по часовой стрелке что бы ее поднять для проверки хода в положении парковка. Так ведь? Спасибо! |
Крутить надо против часовой стрелке, не больше 14 оборотов, лучше поменьше для безопасности. Вилки внизу (не выжаты)
Ключики? Обмотка или что это? |
хана тсм, что же еще. Электро моторчик в тсм помер или его управление
Серый:
Посмотри фордсканом "пилу" тока на моторчиках вилок )) |
смотрел конечно ток на вилках, всегда 10А при замкнутом сцеплении при обычной езде
danilss2
11 July 2024
В том то и прикол, что нет. |
да как это нет? При нормальной работе должно быть замкнуто, если не накатом ехать
И звук ещё слабый шелестящий есть(при медленной езде) как будто не до конца сцепление размыкается |
как это? При любой езде сцепление замкнуто же
19год, пробег сотка, первая замена. Где то я тут выкладывал фотки в теме |
ну сотка это нормальный пробег, с моими 29 не сравнить
danilss2
4 June 2024mobile
Mikron56:
Так же смотрел, с виду красивый. Потом снял, а он в трещинах весь. Хорошо что полез, поменял сразу. |
Сколько лет и какой пробег, это первая замена?
Оригинальный ремень с 18 года, пробег 29ткм. Без снятия опоры больше крышку не отогнуть.
По виду как новый вроде
подскажите изза чего могут быть такие пики? По ощущениям почти ничего не чувствуется.
И слышите ли вы в полной тишине какие либо звуки при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 1?
И слышно ли как включается 1 передача из положения паркинг в драйв?
Febi 40756 кстати шайба чуть на конус идет
У меня на экоспорте 8 лет было и 65 тыс,ремень весь в трещинах |
вот у меня экоспорт конец 17 года
У меня 7 лет и 17 тыс км ). Даже не думаю туда заглядывать. |
Ну а как же устоявшийся миф о старении резины, кого не спрошу все говорят надо по годам менять резина стареет) Я думаю надо глянуть в каком состоянии ремень и тогда принимать решение, но я думаю ремень еще как новый
