kandebober
Николай, Новосибирск (RU)
kandebober
9 March 2021
- Casey -
Puxugan
спасибо, все поставил
урчит как котёнок
kandebober
19 February 2021
- Casey -
Puxugan
мне фотку с сервиса прислали, вроде бы похож, точно он?
kandebober
17 February 2021
Puxugan:
Тогда и я внесу свои пять копеек, может кому пригодится.
Сгорел контакт на крышке топливного фильтр и стал сосать воздух в систему через него. В результате сначала плавают обороты, потом глохнет, а потом и вовсе отказывается заводится. У Форда она вообще не предлагается к поставке отдельно, только в сборе с самим корпусом фильтра. Ценник космос
А вот у Пыжо/Ситроена пожалуйста за символические деньги
крышка топливного фильтра (ситроен С5(Х7)/DS5/C4/ ford C-max) - 190442 около 3000рублей
здравствуйте.
такая же проблема, уже второй раз. в первый раз у ОД поменял корпус фильтра в сборе, сказали, что разъем подплавился, но с соседнего мондэо сняли свободный.
сейчас предлагают купить опять корпус фильтра в сборе, но говорят, что в этот раз разъему питания кранты и взять его негде, найти не могут, номер детали не знают. можете подсказать?
kandebober
18 July 2017mobile
NECTOP
Сегодня по дождю ездил, дерганье нет, но с открытыми окнами слышно как колеса буксуют
Вместо плавного ускорения - букс
На механике надо было больше двигатель крутить, чтобы тот забуксовал
kandebober
16 July 2017mobile
alex-1991
т.е. причина оказалась в турбине?
А дергается машина при 1500-2200 на любой передаче? У меня только на первой
kandebober
16 July 2017
всем привет)
пишу сюда т.к. машина дизельная, коробки у всех одинаковые
была недавно история: после зимы обратил внимание, что при трогании с места, активнее чем обычно (при старте на светофоре), когда обороты доходят до 1600-1800 в минуту, машину неприятно подергивает, дальше при движении никаких проблем
если трогаться плавно - никаких проблем
съездил к ОД, тестили коробку, ничего не нашли
предложили поменять масло и фильтры в коробке (12т.р.), хотя до плановой замены еще 10 тыщ пробега (пробег 80т.)
в результате этого действа проблема могла не устраниться, о чем ОД предупредил заранее
вобщем масло менять не стал, решил поездить в разных режимах и зарулил в супермаркет на подземный паркинг, а там только помыли пол и было немного скользко
при трогании в "проблемном" режиме в промежутке 1600-1800об. засвистела резина (колеса буксанули) дерганья не было
пробовал несколько раз, итог: на скользком покрытии проблемы нет, а на асфальте дергает
Сначала думал что в промежутке 1600-1800об происходит переключение передач с 1й на вторую и думал что сцеплению капец, но после ситуации на скользком покрытии даже не знаю что думать. Почему на первой передаче в промежутке 1600-1800об колеса срываются в пробуксовку на скользком и дергаются на асфальте???
о режиме вождения - в пол не давлю, но иногда нужно оперативно ускориться
еще раз обращаю внимание: при возникновении проблемы я не "рву с места", езда в штатном режиме, иногда даже за потоком не успеваю, чтобы не было этого дерганья.
кто-то сталкивался с такой проблемой?
ПС: в ручном режиме на первой передаче в этих же пределах оборотов такая же фигня, т.е. не в момент переключения
kandebober
16 July 2017
всем привет)
Расход топлива Двигатель Focus 3
kandebober
16 April 2017mobile
Новосибирск
По городу и пробкам 9л
Трасса 5-6л
Дизель 2.0 пш
kandebober
13 April 2017mobile
Есть фотки с резиной 215/60/16?
kandebober
13 April 2017mobile
Готовлюсь к зиме, морально, перечитал форум, вроде как есть люди, кто ставил на зиму 215/60/16
Но вчера на парковке стал рядом с Экоспорт у которого как раз такой размер колес
Рулетки с собой не было, но визуально, сложилось впечатление, что влезут впритык
Есть у кого-нибудь фото машины с такими колесами ФФ3и арок с рулеткой?
kandebober
26 January 2017
где посмотреть схему воздуховодов отвода воздуха из салона?
зимой когда стою через них подтягивает запах выхлопа солярки
где-то читал, что они выходят под задним бампером
kandebober
21 January 2017mobile
Если только перед поднять на 20мм нормально будет?
Штатная навигация Sync 1 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
kandebober
23 December 2016
6ytnik
а если на ибэе купить, русский язык будут поддерживать?
в6 более полный вариант?
kandebober
22 December 2016
6ytnik:
для экранов MFD (дорестайлинг) можно элементарно купив sd карту в любом автомагазине, используя для заказа finis код, так для V5 - 1 890 131 для V6 - 2 013 846
а чем отличаются в5 и в6?
Запахи в салоне ФФ3 Кузов и салон Focus 3
kandebober
22 December 2016
FF3 дизель, зимой запах соляры в салоне, как будто от выхлопа что-то попадает в воздуховоды, принюхался к воздуховодам - чисто.
откуда может быть этот запах?
kandebober
16 December 2016mobile
Какой максимальный размер зимних 16х колес, которые влезут без проставок?
Сейчас стоят 205/55/16 машина очень низкая(
kandebober
3 November 2016mobile
Всем привет, у меня фф3 с дизельным двигателем
Летом не обращал особого внимания, но сейчас при езде по снегу защитой двигателя его скребу
Внимание вопрос: это субъективное мнение или у машины действительно задрана задница?
kandebober
30 August 2016
R
Ruwalwik:
а такие не нравятся?
хорошо смотрятся, становятся без доп проставок?
kandebober
29 August 2016
нравятся 18 диски Интерлагос о VW Passat CC
только у нас
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
а там 5/112, ET 41
как считаете можно ли их приладить на фф3?
kandebober
15 August 2016
уважаемые коллеги,
купил машину (2е руки), из воздуховода под лобовым стеклом (посередине) торчит провод (видимо от антирадара).
т.к. покупал в салоне, связаться с предыдущим хозяином нет возможности.
прошу подсказать, куда он может быть подключен и как это подключение выглядит
что бы найти, отсоединить и вытащить шнур
