plut93
Иван, Стародуб (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
plut93
2 May 2021mobile
Добрый день. Подскажите могу ли я поставить на свой фокус рулевую рейку с датчиком когда на нем стояла рейка без датчика?
plut93
8 April 2019mobile
Выходит лечится это только заменой приборки?
plut93
7 April 2019
Доброго времени шуток. у меня температурная стрелка стала жить своей жизнью. на холодную если она лежит в правильном положении то начинает подниматься судорожно и в конце концов падает за 120 г и там остается до того пока на машине не покатаешься около часа потом ее можно вернуть в исходное положение многочисленными поворотами ключа и как оно ложится в исходное положение тогда заводишь машину и она показывает правильную температуру до тех пор пока не заглушишь и не дашь остыть как машина постаяла пару часов все начинается сначало...при этом в тестовом режиме бортовой компьютер все время показывает правильную температуру
Как прокачивать тормоза с АБС Тормозная система Focus 3
plut93
20 January 2019
что за рекомендации?
plut93
20 January 2019
Добрый вечер. Прошу совета. В городе нет дилеров соответственно нет идс. В обычном сервисе перебрали заднюю подвеску с заменой задних тормозных цилиндров. всё было хорошо пару месяцев пока колодка не стерла фазку на пяточке на тормозном поршне, так как цилиндрик установили неровно из-за согнутой площадки, колодка слетела и выскочил тормозной поршень жидкость вся ушла бочек был пуст! теперь после многократной прокачке тормоза срабатывают под самым концом, хорошо срабатывают только при повторном нажатии. Может кто подскажет что можно сделать
plut93
10 May 2016
PiterFF2
спасибо
plut93
10 May 2016
PiterFF2
просто я боюсь что одно из углублений слишком глубокое читал на других форумах что здесь тонкие гильзы и поэтому может до водяной рубашки достать при расточки
plut93
10 May 2016
Доброго времени суток
! ФФ 2 1.6 100 сил. Услышал характерный стук в двигателе, думал что клапана нужно отрегулировать решил снять головку и отвезти в тех центр что бы отрегулировали! После снятия провёл пальцами по одному из цилиндров ощутил два углубления по всей видимости вылез палец. подскажите пожалуйста до какого ремонта точится блок? и можно ли его гильзовать?
