Ser589
1 August 2022mobile
Да можно определить. На впускном коллекторе есть снизу трубка идущая к маслоотделителю, смотреть лучше снизу двигателя. На блоке цилиндров есть инженерный номер, но его можно разглядеть с трудом, находиться выше прилива где крепиться стартер. У модернизированного блока инженерный номер RFDS7G-6015-EB, у старого RFDS7G-6015-DA.
Здравствуйте. Вот и меня не обошла стороной беда с 1.5 л. Eco Boost. Машина выпуска начала февраля 2019 г. 150 л.с. полный привод. Пробег всего 16800 км, езжу мало, в основном город. Масло меняю каждые полгода независимо от пробега. Покупал новой у дилера в июле 2019 г. Гарантия только закончилась. Обнаружил утечку охлаждающей жидкости ( упал уровень в расширительном бачке) доли. Проверил крышку расширительного бачка (закручена до конца). Ошибок на приборной панели о перегреве не было. Поездил неделю наблюдая. При пуске двигателя начал троить в течении 10-15 секунд, потом по мере прогрева все пропадает и двигатель работает нормально. Поехал на диагностику к дилеру, т.к. самостоятельно потёков нигде не обнаружил. Эндоскопом увидели каплю охлаждающей жидкости в третьем цилиндре. Предложили разобрать двигатель для дефектовки. Отказался т.к. гарантия закончилась и цену за разборку назвали неадекватно завышенную. Просьба: кто знает в Москве сервис по ремонту двигателя, посоветуйте пожалуйста куда лучше обратиться. В личное сообщение.
Знающие люди подскажите. Если взять рестайлинговую приборную панель с большим дисплеем от дизеля (разметка мили) и рестайлинговую с маленьким дисплеем бензин (разметка км/ч), можно ли перекинуть печатную плату, чтобы собрать панель приборов с большим дисплеем под бензин с разметкой км/ч ? Реально ли это или не стоит заморачиваться?
Пробег какой и фото состояния.
Видел за 7к но для дизеля(шкала до 6 тыс.об.) и разметка мили/км. С нормальной разметкой для бензина за 15К взял бы, давно ищу.
Была бы с большим экраном, забрал бы сразу.
Новую не продал ещё? Цену в личку скинь.
Приборную панель и навигацию с мультимедиа Блаупункт.
Здравствуйте. Подскажите, кто знает, у меня на машине часовая пружина без датчика поворота руля, купил на замену подушку безопасности водителя в руль с двумя разъёмами б/у (с одним не нашёл). Если установлю подушку ничего не случится или придется менять часовую пружину и искать датчик поворота руля?
