Dregvodaster
2 August 2017
вообще я только недавно прикидывал поменять 1.6 на 2.0 - стал греметь уже хуже дизеля
гимор очень болшьой, это только вариант для скучающих гаражников, то есть ковырять из любви к искусству
во первых если брать всё по частям - золотой своп получится
если брать донора - лотерейка и работы все равно немерянно
как минимум - мозги, проводка, опоры, колокол и ещё куча дрыси по-мелочи
в итоге - послал в кал эту затею и просто тупо поменяю на другой 1.6 плюс чугуниевый коллектор на выпуске заменю на 4-2-1 из нержавейки
Dregvodaster
16 October 2016
вот куда бы теперь спихнуть старый ELM327 ???
Dregvodaster
30 August 2016
ff2ff
1. запись через все ELM и ELS идут только в область памяти загрузчика, именно потому всегда модуль рестартуется, проверка контрольных сумм самим модулем не делается, только программно, то есть не факт
2. косо записанный загрузчик приводит к отвалу башки при рестарте того же PCM
3. вероятность косой записи китайскими поделками возрастает на 146%
это всё относится опять же к утверждению что на китаёзовском али закупаются только нищеброды, при чём нищеброды копеечные
если дельта ценника в 2 килорубля подрывает напрочь весь семейный бюджет - нафига вообще во всём этом копошиться - вот этого я напрочь не понимаю
Dregvodaster
30 August 2016
-7
Hidden postmag106
если вы так всё хорошо понимаете, то объясните мне, не понимающему, что происходит с программным обеспечением при обрыве связи во время записи?
просветите непонимающего, а то сижу тут, ничего не понимаю... и ниодного сэнсэя нету...
Dregvodaster
30 August 2016
-8
Hidden postemlonlife
ЗЫ. нищеброд - ака экономщик, при чём копеечный
учите матчасть и словари всякие
Dregvodaster
30 August 2016
-6
ой забыл всякое спросить где мне что делать
ESAD
Dregvodaster
30 August 2016
-17
Hidden postmag106
дооооо... в заблуждение... точно
вообще не существует заваленых китайскими приблудами блоков
да что тут спорить, нищеброды - юзайте да хоть утюг с USB проводом, мне поровну
Dregvodaster
28 August 2016
mag106
да ну... не верю в качественную электронику от китаёзы через али, ну хоть тресни - не верю
к то му же у ELM327 скорость такая грустная, что даже работай он устойчиво, а качать прошивки через него по часу и более - уныло, это не то слово
то есть опять к тому же: если жадность побеждает, а хочется прошивки заливать - вэлкам к китаёзам на али и потенциально убитому PCM, но если почитать ошибки (зачем-то) или кое-где галочки тыцнуть в конфигах, то да, ELM327 вполне справится, если не совсем уже в край палёный
Dregvodaster
28 August 2016
скажу точнее:
почитать ошибки - да хоть калькулятором за 50 р.
вносить изменения - скупой платит трижды
Dregvodaster
20 August 2016
Optimuze
патамушта ледокол - это же парусник...
Dregvodaster
5 August 2016
Deniskin
если что - продам рабочий ELM327 с переключателем шины (но прошивки им заливать крайне не рекомендуется всё же)
если интересует - пишите в ПМ
uzzwer
экономия 3-4 тыр на ELS27 и заливать картинки по 6-7 часов с фэйлом - мсье знает толк в извращениях...
ЗЫ. покупать что-либо у китаёзы на Али - уже примесь BDSM со зверями, да
Hidden postесли залил на халявку, а оно не пашет или нагнуло тебе PCM - твоя боль нас только смешит
но всем же яростно хочется халявы... а халявщики платят дважды или платят ж**ой
да разобрался уже, там теперь надо считать конфигурацию с текущей прошивки и тогда она будет предлагать вставлять текущий VID в загружаемый файл
но жепь ебрило... ненавижу PnP
всё же непонятно - зачем так адово усложнять по сравнению с 0.2.10
Dregvodaster
24 July 2016
-2
оно сохраняет всю прошивку, а не отдельно VID
а если с заливкой всё совсем сложно - зачем убрали функцию из 0.2.10 ???
в последней версии ELMConfig - где функция чтения-записи VID-блока ?
Dregvodaster
24 July 2016
дык научите меня, с чем же таким специализированным работает ELS27 и при чём тут ФФ3
я так понимаю что не тупо про то как железку купить, а заодно про связанный софт и проблемы с ним
или тупо торговая темка?
ЗЫ. прогнал, сорри, почитал шапку... таки да - про программы в тут >
ну и ладна, сваливаю
