aleksandrs1969
aleksandr, cork (IE)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Ford C-MAX9 years
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
aleksandrs1969
13 June 2016
Может кто знает про контакт mute ,как его активировать,какое напряжение подать + или- ?
6000CD, Sony и сабвуфер. Оборудование и запчасти Focus 2
aleksandrs1969
16 May 2016
вот как выглядит саб с усилителем на фото 3 штекер на корпусе саба для быстрого его сьема
aleksandrs1969
15 May 2016
Провел все аудио провода от магнитолы в багажник и силовой провод из моторного отсека к усилителю суба.подключил ,попробовал все работает отлично.вот только куда прицепить усилитель ума не приложу.в машине 7сидений,обычно использую 5 но иногда нужно и 7.сам басовик у меня сделан съемным,на штекере.это нужно когда используется весь объем багажника.посоветуйте куда закрепить усилитель
aleksandrs1969
9 May 2016
A
aleksandrs1969:
подключил к магнитоле ford 6000 вот такое устройство , место нашлось только в пепельнице . так как никто не курит в семье питание подключил к прикуриватилю а аудио выход подключил к входу аух в бардачке .
aleksandrs1969
7 May 2016
aleksandrs1969
7 May 2016
линейный выход с магнитолы форд 6000 для подключения суба делал примерно вот так - 1 снял магнитолу
. 2 после разборки опредилил тип микросхем и их назначение 70966fb это стабилизатор питания и комутатор ,70072ab( аналог tda8569q) усилитеь мощьности
. 3 нашел схему подключения для микросхемы 70072ab усилителя у которой ножки 10 11 13 14 входы для звука. 4 взял 2 кондера 1мкф на 50 вольт и припаял к ножкам н11 и н13 минусовым выводом кондера к микросхеме а плюс к проводам линейного выход
. 5 землю взял прямо рядом. 6 провод крепил термо клеем
. 6 провод управления от усилителя саба поключил к большой фишки
к выводу асс
в итоге получилось вот так
