lunatichai58:
С утра завел машину а кондиционер не дует совсем. поехал в сто там достали вентилятор подали на него ток он закрутился поставили обратно и начали мерить напряжение. в итоге сказали "масса е..ется". Сняли клемму заземления на корпус под капотом почистили все заработало. спустя 3 дня опять с утра вентилятор молчит. |
Ну и чем дело закончилось? Масса опять была плохая?
Залил мобил синтетику 3000. За 2500 км сожрало почти уровень, думаю перейти на лукойл люкс или роснефть премиум. Что посоветуете?
Rics
Я когда покупал 85 тысяч было, но руль потёртый. Сейчас 87. Сам лучше не полезу, сломаю ещё что нибудь. Если в атосервисах не хотят, то ну его ..., погоню в город.
Съездил в сервис, реле проверили, целое. К мотору печки лезть нигде не хотят.
Всем привет! Помогите пожалуйста! Хочу включить печку или кондиционер, но не получается! Не дует вообще никакой воздух, блок управления работает, но признаков работы самого отопителя нет! Что делать? Не предохранитель точно, проверял! |
Такая же проблема, не включается моторчик. Предохранитель (под капотом)целый, реле тоже вроде при включении щёлкает. Неужели моторчику трындец, или ещё какая может быть причина?
Собираюсь искать по инету, как правильно называется это штука, брызговик бампера или защита бампера или ещё как то, крепится вроде за бампер и защиту двигателя?
Мне вместе с машиной достался только обломок, лежал в багажнике.
Я всё новое купил. В магазине горели.
Предохранитель находится под бардачком, но у меня думаю причина не в нём. Поставил диодные лампы, а у них полярность может не совпадать. Попробую провода переменять.
Подскажите пжа-ста, какой предохранитель стоит на туманки? Как его найти?
Andersen_80:
2. Горит аирбэг ( Говорит преднатежитель ремня дурит) |
Купил позавчера (1,6 115л.с, 2008г, пробег 84т.км), аирбэг тоже горит. На диагностике выдал 3 ошибки : В1231, в1877, в1881, тоже что то с преднатяжителями связано. Скорее всего в дтп был.
