vantus230589
15 March 2017mobile
добрый день, хотел бы палец заказать
vantus230589
17 January 2017mobile
всем спасибо, потек тройник)
vantus230589
16 January 2017mobile
у меня похоже накрылась контактная группа, если включить зажигание и чуть приподнять ключ, то приборка оживает
vantus230589
добрый вечер, подскажите пожалуйста, где расположен термостат на двигателе 1.8 qqdb? сегодня вытек антифриз со стороны левого колеса, рядом с акб. в сервисе сказали что прокладка корпуса термостата, вот только там ли он расположен?
добрый день. а с чипом CH340 Elmconfig работать будет?
vantus230589
24 May 2016mobile
подскажите схему подключения реле R8 в подкапотном пространстве. а то при включении зажигания, реле щелкает только через 15 секунд
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
спасибо за наводки, посмотрю
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
и ещё стояла не штатная магнитола, я установил свою, там тоже идёт кан шина?
vantus230589
22 May 2016mobile
схемку бы, чтобы знать где идёт эта кан шина
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
жду elm327, считаю ошибки, и исходя от этого начну двигаться вперёд
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
брал авто в автосалоне, сразу обратил на этот косяк, значения не придал, ну а сейчас хочу все сделать по уму
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
да, в проводке предыдущий хозяин там что то делал, установлена сигналка
vantus230589
21 May 2016mobile
добрый вечер, такая ситуация. при включении зажигания, приборка молчит, то есть тахометр и стрелка бака стоят на нулях, не работают стеклоподъемники, и примерно секунд через 20 всё оживает. в чем может быть проблема?
vantus230589
20 May 2016mobile
Shnaps
а не подскажешь какой предохранитель
vantus230589
20 May 2016mobile
вован2
а номер предохранителя не подскажешь?
vantus230589
20 May 2016mobile
Dmitriy2k
ну тогда я не знаю что делать
vantus230589
19 May 2016mobile
Dmitriy2k
отцепляю приборку, включаю зажигание и стеклоподъемники сразу работают... приборку пропаял... не знаю в чем проблема
vantus230589
11 May 2016mobile
климата нет, только кондиционер
vantus230589
11 May 2016mobile
преды все живые, и кстати пока не оживет приборка, стеклоподъемники молчат
vantus230589
9 May 2016mobile
вот из таких глюков в тест зайти не могу, но приборку на днях сниму и посмотрю что и как там
