lsergel
serge, Беларусь (BY)
lsergel
3 June 2024
hugoo
доброго дня. можно узнать комплектность с партномерами для замены цепи. спасибо
lsergel
16 April 2017
Евген2115
надо ли пенять прошивки этого модуля, как раз сделал бекап со своего текущего? и подойдет ли GEM от бензина? сори, за кучу вопросов. новая тема для меня)
lsergel
16 April 2017
Евген2115
этот Гем (4m5t-14a073-ah) и был в моей машине, просто сначало умерла штатная сигналка (с пульта не окрывает машина) и теперь вижу, что не могу туда занести некоторые данные. причем птичка "штатная сигнализация" не включается ... ну и по ходу и круиз не ативируется... а ВИН нормально считывается с модуля
может сам ГЕМ убитый? кстати, F43 предохранитель вылетает - снял сегодня ГЕМ модуль и обраружил, что он перегоревший... в растерянности(
lsergel
16 April 2017
Евген2115
при попытке через Асбилда получить инфу о моей GEMмодуле - данные отсутствуют. еще заметил, что круиз-контроль не смог активировать.
т.е. 1. сдохла штатная сигнализация. 2. круиз не активируется тоже. все эти пункты типа запоминаются, но... при повторном считывании - опять не активны. Может быть проблема, что GEM полурабочий? и GEM модули с БУ, если купить - взаимозаменяемы? пока для меня темный лес. плз хелп))
lsergel
16 April 2017
Добрый день. есть проблемы со штатной сигнализацией. Она просто не работает). Батарейка в пульте ключа нормальная. Было подозрение, что отвалился модуль в GEM-модуле машины. И так и есть. Залез в настройки GEM модуля и увидел отсутсвие птичек, которые я обвел. Ставлю эти птички и запоминаю конфигурацию, по итогу вижу сообщение о удачном измении конфигурации. Но когда я считываю заново конфигурацию GEM модуля - эти птички опять отсутствуют((. куда копать ? может кто знает.. плз хелп)
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
lsergel
16 April 2017
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
lsergel
3 April 2017
Roman.Soldatov
на алике комплект стоит 27 у.е. и можно поподробней про оригинал? спасибо)
lsergel
2 April 2017
Добрый день. есть вопросик. можно ли поставить китайские кнопки на этот руль в межспицевое пространство. Проблема в том, что обтянул руль кожей, а потом выяснил, что нету в межспицевом пространстве наплывов прастмассы, которые облегчают установку. спасибо заранее.
lsergel
24 January 2017
IgorKras
про гидроудар спасибо за предупреждение..., а про звук уже почувствовал, что тракторок мой громче стал урчать.)
и спасибо еще раз.
lsergel
24 January 2017
IgorKras:
Резонатор воздушного фильтра
добрый вечер. функция этого изделия какая и где стоит. а то ударил машину и что-то подобное надо и не могу найти по каталогу запчасть, которую поломало аварией. что-то снизу воздушного фильтра (видно, если снять правую фару) 1.6 тдси 2007 года. спасибо заранее.
lsergel
28 December 2016
n-twin
принято, но все равно потом немного помучаю)) может в личку? чтобы не засорять тут ветку? спасибки
lsergel
28 December 2016
n-twin
спасибо большое. а как можно определить навороченность gema? фотка, номер или что сюда поместить, чтобы точно знать, стоит ли тратится на кнопки и кромсать руль)). спасибо еще раз)
lsergel
28 December 2016
добрый день. прошу не пинать за вопрос. на 2007 дорестайл дизель 1.6 станет ? спасибо заранее.
