epudov
25 September 2016mobile
Наложенным платежем по почте сможешь отправить?
Левую продашь отдельно? Если да то цену напиши.
И что сделать чтоб не брякали?
Здравствуйте. У меня случай такой. Купил фокус 2 2.0 дорестайл. При осмотре подкапотом при заведенном двигателе услышал шипение - была снята правая трубка с ближнего к салону клапана IMRC. Вставил на место - во впускном коллекторе что то забрякало, снял эту трубку обратно - перестало. Подскажите что может брякать?
techni
Один в один история была. При считывании были ошибки Р2110, Р2112. Ошибки по дроссельной заслонки. Замена датчика ДЗ и чистка дросселя ни к чему не привела. Так ездил три месяца. Проблема оказалась в следующем: предыдущий хозяин ставил прошивку двигателя от Ледокола, она и оказалась кривой. При прошивке на сток проблема исчезла. Поставили прошивку от paulusa так как после перехода на сток машину как будто держали сзади и все не авто а ракета. Focus 2 2.0 мкпп дорестайл. Проехал 1000 км на прошивке проблем нет.
