pogarnik6
Алексей, Краснодар (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
pogarnik6
23 November 2021mobile
Спасибо за подсказку завтра попробую
pogarnik6
Когда звук проподает телефон остается подкл юченым ,если выключить bluetooth то уже не подключается
pogarnik6
dimgo
Секунды бегут толко на телефоне
И трек уже не переключается
На магнитоле AUX без Novero работает исправно
pogarnik6
Грешу что can шина магнитолы и блока novera не совместимы
Магнитолы Sony овал с чёрной резиновой крутилкой 2011 с Ford S-max
А Блок novero мультиязычный Ford focus 3
pogarnik6
dimgo
Получается сейчас так что когда машина простоит примерно больше 30 минут приходишь с охраны снял завёл, все работает музыка может играть и телефона и usb и громкая связь работает проходит минут 15-20 проподает звук именно что связано с Novero, (как будто все зависло) а трек в телефоне продолжает играть секунды бегут ,
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
pogarnik6
22 November 2021mobile
Единственное я сегодня вытащил вот это через программу для форд фокус3
pogarnik6
URY777
Магнитола установлена переходник есть все что касается радио , CD все работает а c Novero беда
Как ее сконфигурмровать в. Фокусе ее программа не одна не считывает
pogarnik6
Добрый день подскажите если магнитола sony c ford S-max 2011, с чёрной резиновой крутилкой ее, можно ли ее переделать под ford focus 2 2009
Перепрошить или перепрограмировать ,проблема в том что она видит блок novero и работает с ним только не долго минут 15 -20 потом звук проподает
И на магнитоле время останавливается трека ,а в телефоне продолжает идти
pogarnik6
dimgo
Да
pogarnik6
31 October 2021mobile
Спасибо , за совет попробую прошить толко вот прошивки под этот блок не могу найти ,если знаете где скинте ссылку, заранее спасибо
pogarnik6
22 October 2021mobile
Elm видит блок novero
Магнитолу даже и не знаю где прописывать если можно объясните
pogarnik6
21 October 2021mobile
Все так и сделал ,
Все равно звука нету
pogarnik6
20 October 2021mobile
Здравствуйте, помогите разобраться если это возможно
Машина форд фокус2 рейсталинг
Магнитола стоит sony овальная от мондео год выпуска магнитолы 2011 г как сказали 3 генерации.
На днях преобрел комплект Novero CS7T-14D212-AD,
Подключил все по схеме магнитола блок видит телефон подключается , музыку включаешь время идет а звука нету также и при разговоре если телефон подключён, есть одно но если прибавить громкость на все 30 volume ,то слышно какие то шумы , разьем подключения позвонил до магнитолы вроде все в порядке, куда дальше копать не знаю , заранее Спасибо
Блок вот
