В elmcjnfig есть функия перезагрузки модуля РСМ, поможет ли это и можно вообще его перезагружать или нет?
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста.
машина форд S-MAX 2,0 2006г.
накрылся РР, после этого проехал 150км на АКБ. После замены РР: после запуска, секунд через 20 загорается лампа АКБ, зарядка идет 13,4- 13,6А, провод на РСМ целый( питание есть), емкость АКБ прописал, еще раз менял РР, генератор( 150А) проверял, нормальный. Что еще может быть?
День добрый.
нужен Щиток приборов Конверс+ на S-max 2006г.,бензин, желательно не рестайл (чтобы не перепрошивать) по разумной цене.
Здравствуйте.
Всем привет. подскажите пожалуйста.
Авто S-max,2,0л,145л\с, бензин.
Началось все после: сгорел регулятор напряжения и на АКБ пришлось ехать 150км, после установки нового РН симптомы такие:загорается лампа АКБ после запуска через 20с, напруга без потребителей на хх 13,8; при всех вкл.( климат,фары,аварийка,подогрев 2х стекол,музыка) 12,8(на диагностике сказали система требует 14,2 минимум). Гену отдавал электрикам, говорят все нормально, все целое( сказали возможно РН не выдает больше). Через год поставил новый РН, ничего не изменилось.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подать объявление о покупке щитка приборов если сила 0,0 и в создании новой темы отказывает( только зарегестрировался)?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подать объявление о покупке щитка приборов, если сила 0,0( только что зарегестрировался)?
