focusnik164
Ханты-Мансийск (RU), Ford Focus II
focusnik164
29 May 2016mobile
Распредвалы, поршня, всё в облегченку то конечно будет смысл. Много пролазил драйв2 по постам. Люди меняли то что я хочу и есть разница.
Подвеска периодически трясётся, меняется.
focusnik164
28 May 2016mobile
-2
Космолёт нет, но бодрее будет.
Прошивочку ещё изменять придётся.
focusnik164
28 May 2016mobile
Привет всем!
Тема такая:
-поставить дроссельную заслонку большего диаметра.
-поставить форсунки большей работы.
-заменить бензонасос большего объёма.
Может кто заморачивался или кто знает про такие делишки. Вообщем кто чем поможет...
focusnik164
5 May 2016mobile
Всем хорошего настроя. У меня проблемка вышла.
После капиталки двигателя фокус2 2.0.
Когда на климат контроле с выключенным кондеем температура стоит 25 градусов, машина не дергается. Работает все нормально. Но только поставишь температуру меньше 20-ти градусов, на малых оборотах машина начинает дергаться. Объясните мне не просвещённому в чем может быть проблема?
focusnik164
2 May 2016
Доброго время суток!
Такая проблема у меня возникла.
Фокус 2 2.0 дорестайл. Снимал двигатель, кушал масло. Поменял колпачки, кольца и вкладыши. собрал все обратно, вставил движку обратно, подсоединил все. но что то пошло не так. не включается вентилятор, нагревается, начинает выкидывать антифриз (залил зеленый) со стороны где датчик охл. жидкости и не показывает температуру окр. среды. причем нагревается когда стою минут 15-20 на холостых, на ходу все норм. Подскажите что может быть?
