PiterFF2
Спасибо за совет, буду пробовать при случае
PiterFF2
как это в режиме продувки цилиндров? Проверить давление в топливной рампе можно самому? или в СТО?
PiterFF2
Такое не всегда происходит, вот только два дня ездил без проблем, глушил, заводил всё нормально. Сначала было, заглушишь через 2-5 минут она заводилась это было всего пару раз. Последний раз при дальней поездке после того как заглушил пришлось ждать 2-3 часа. Потом завёл и поехал до места назначения, там уже попробовал сразу завести не получилось. А на другой день опять завелась с пол пинка. Если не герметичны форсунки не должна ли вылазить ошибка?
Ford Focus 2, 2007 года выпуска, 1.6 115 л.с Седан
На холодную заводится с пол пинка, работает нормально, чек не горит, пока не заглушишь.Потом не заводится, стартер крутит нормально, вроде бы как хватает но не работает. Это продолжается пока не остынет.Может у кого ни будь такое было? Подскажите что делать, куда лезть.
