KoliambaPTZ
20 August 2016
Надо будет как нибудь заскочить)
alesh-ka
фоточки не помешалибы)
KoliambaPTZ
9 July 2016mobile
FocusInstruktor
Получаеться шлейф прикреплен к пластине? И меняеться только с ней?
KoliambaPTZ
9 July 2016mobile
FocusInstruktor
Пластина это которая под подушкой сразу? Мне нужен шлейф что под рулем.
FocusInstruktor
а шлейф можно как то поменять? я просто разбирал и его увидел но где его купить не знаю.(не знаю как его найти) и как его менять?
Подскажите, у меня звуковой сигнал срабатывает только при повороте руля. в чем может быть беда?
KoliambaPTZ
5 July 2016
Floxy2016https://vk.com/ford_market
Форд маркет. в вк свяжись с ними. (812) 985-7770
есть ли разборка по электролюкам? нужно буквально 3 элемента.
KoliambaPTZ
4 June 2016
Всем привет, такой вопрос хочу поменять все сайлентблоки на задней подвеске. без ямы реально все поменять? и где можно найти регулировочные планки? я так понимаю они металлические?
FocusInstruktor
спасибо. теперь знаю на что попал)
FocusInstruktor
а во сколько может встать его замена? примерно.
TOLYA226
нет) он уходит. я имею ввиду норма что ни стуков ни каких нет.
такая беда. что может быть? все в норме ток течь появилась.
Oleg_KRSKсальник заменить можно? или рейку надо целиком менять? и во сколько это может обойтись?
Подскажите в чем беда? резко жидкость ушла. долил до макс. на 5мм опустилась и больше не уходит? гидроусилитель работает. из-за чего протечь могла появиться?
Подскажите где в нашем городе эстакады есть?
Сашкец
куда путь держите?))
кстати, не вкурсе где у нас в птз люки ремонтируют?
Йоршиг
надо узнать кто еще живой тут)) чтоб в троем не тусить) и можно и на природу куда нить вылезти. )
У меня сейчас наклейка с питерского клуба. от туда федя. и там все у них работает)
