KLARK_KENT90
Александр, Новосибирск (RU)
KLARK_KENT90
8 May 2016
Все привет. У меня форд фокус 2 до рестаил, 1.4 МКПП. Недавно мне ударили в левое крыло и бампер, костям не досталось. Пропали показания температуры и снежинка красной стала гореть всегда, я нашел датчик, он стоял на своем месте, проводка целая, гудок работает, я проверил, питание подается на него, купил другой, поставил, тоже самое, нет показаний темп. Может есть какой предохранитель? При ДТП была повреждена левая фара, ее заменили, проводка целая, но может при ДТП когда разбивалась фара, что-то и коротнуло и это отразилось?
Помогите советом!
KLARK_KENT90
1 May 2016
Snezhnii
Спасибо!
KLARK_KENT90
1 May 2016
Snezhnii
И еще, в этот период, я менял воздушный фильтр, там же ничего не могло сбиться или глюкнуть?
KLARK_KENT90
1 May 2016
Лампочка постоянно мигает. Когда включаешь зажигание, интенсивно, а потом реже.
KLARK_KENT90
1 May 2016
Snezhnii
Нет, какое нужно? Все? Прозванивать нужно?
Я вот думаю, а с толкача заведется?
KLARK_KENT90
1 May 2016
Snezhnii:
Snezhnii
В салоне и под капотом, все вынимал и через лампочку замыкал, все рабочие
KLARK_KENT90
30 April 2016
ПРОСЬБА ПОМОЧЬ!
Всем привет. Владею ФФ2 2007г дорестайл 1.4 МКПП. Сегодня устанавливал ходовые огни, собрал все, питание брал из фары с габаритных огней, когда включил зажигание и решил проверить, как светят ходовые огни, соединил провода, коротнуло, как оказалось, провода на ходовых огнях были перебиты. исправил это, все подключил, собрал. Сажусь заводить машину, включаю зажигание, сразу обращаю внимание, что бензин не качается, при повороте ключа, молчание. На табло вылезла ошибка: не исправен двигатель.
Я понимаю, что в системы вызвал замыкание, что-то должно было отскочить. Вилочные предохранители целые. Аккум хороший. Стоит сигналка с обратной связью. Ключ с иммобилайзером спрятан в авто, я завожу 2ым. Что это может быть, какая цепочка поиска выявления проблемы? Очень прошу помочь!!!
