Ребята помогите. Моя галактика 1.8 дизель 2009 год перестала заводится. В один прекрасный день вышел, открыл вставил ключ в замок, прогрел свечи, поворачиваю ключ на страт и ничего, стартер не крутит. Реакция идет в виде затухания музыки и отключения отопителя, как положено, но стартер ноль. Думал реле, менял то же самое. Втыкаю перемычку вместо реле, стартер крутит но не заводится. Преды все перепроверил и не раз, высоковольтные тоже. Результат одинаков. АКБ новый и заряжен. Замок зажигания при повороте на стартер выдает напряжение как положено. Вызывал Кулибина с компом, продиагностировал, говорит заниженное напряжение на блоке ЕСМ. Проверь преды. Все сделал, результат ноль. Что может быть еще?
