SHGSHINEG
Киев (UA)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
SHGSHINEG
24 May 2016mobile
SHGSHINEG
Кстати землю не посчитал скорее всего...
SHGSHINEG
24 May 2016mobile
Romeo155
Вот бы фото конкретного пучка проводов увидеть, который идет от блока к б/н. А там прозвонить их и проблема решена. Если есть такая возможность.?
SHGSHINEG
24 May 2016mobile
mohmad77
Спасибо. Но предохранителей я знаю какой. А вот провод не догоню как найти. С бака идут три, из них самый толстый зелено-желтый, но к блоку подходят много таких. Может еже есть вариант?
SHGSHINEG
30 April 2016
Всем доброго дня!!! Помогите с ответом на вопрос пожалуйста. В районе блока предохранителей (пока точно не установлено) имеется излом или не достаточный контакт на питание бензонасоса. Авто Форд Фокус ХБ 1.4 2008 г.в. Вопрос таков, какие провода, где находятся возле блока (пины) предохранителей и отвечают за контроль и подачу питания на бензонасос?
