alexx-x
Россия (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
alexx-x
4 August 2016
Тут еще такой момент... в те разы когда машина не хочет заводиться, при включении зажигания стрелка спидометра 2 раза дергается вниз, прежде чем занять положение "0".
alexx-x
4 August 2016
Дополнение: сигнализации никакой нет (кроме заводской)
alexx-x
4 August 2016
Ребят, подскажите, может кто сталкивался.
Периодически, не заводится машина. Стартер крутит, бензонасос не работает. Через какое-то время насос опять начинает работать и машина заводится как ни в чем не бывало. Самое обидное, как только отвожу к мастерам, заводится нормально, те только руками пожимают. Реле, предохранители - в норме. Насос новый, менял в сборе 3 т.км назад.
alexx-x
28 April 2016
Ребят, подскажите пожалуйста.
ФФ2 1.8, 2007 год. Необходимо заменить масло в коробке. Сервисмены говорят, что в моей коробке отсутствует сливное отверстие, и большая проблема поменять масло. Я так понимаю, у меня коробка IB5, и на этом форуме много отчетов о замене масла в таких коробках, и проблем там вроде бы как не возникает. В ФФ 1.8 какая-то особенная коробка без сливного отверстия или ребята на сервисе про нее просто не знают?
Если на самом деле нет предусмотренного отверстия, то каким образом лучше слить масло в моей коробке.
