Alex_Green
17 May 2016mobile
Замена "лягушки" полностью решила проблему. Видимо контакт в ней был неустойчивый и под нагрузкой лампочки пропадал вовсе. Спасибо всем и удачи на дорогах!
Alex_Green
28 April 2016mobile
Romeo155
Единственное, что я не сделал, но сегодня сделаю. Скорее чтобы исключить. Все-таки симптомы больше того, что окислен контакт где-то в клеммах. По схеме нельзя понять есть ли соединения (штекеры) на пути от предохранителя к фонарю ЗХ, а ведь по-любому есть - не может 1 провод вдоль всей машины тянуться
Alex_Green
27 April 2016mobile
PiterFF2
Видимо да. Только где искать?
Alex_Green
27 April 2016mobile
PiterFF2
Ощущение такое, что напряжение есть, а силы тока недостаточно, чтобы разжечь спираль в лампочке. Она иногда(очень редко) загорается меньше чем в полнакала, за несколько секунд тускнеет и гаснет. Вынимаю, меряю тестером - 12 вольт есть, вставляю - уже не загорается...
ЗЫ. Лампочки менял, они стандартные и в других цепях горят на ура
Alex_Green
27 April 2016mobile
reg-dim:
Требуется помощь волшебника!!! машина- фф2 1.6 седан. 2006г Проблема: не горят фонари заднего хода. Что проверил: 1. Предохранитель №84 - целый. (звонил, менял на соседние) 2. лампочки целые. (спираль целая, подключал на прямую горят) 3. датчик заднего хода прозванивал , без нажатия разрыв при нажатии шарика короткое. 4. думал нет контакта между датчиком и разъемом, но если все собрать и включить заднюю передачу на предохранитель поступает напряжение 12 вольт. 5. если клемму подключения датчика заднего хода отсоединить и замкнуть на ней выводы, фонари заднего хода горят.
теперь вопрос: Где проблема, почему не горят фонари??? Народ помогите, второй день с бубном возле машины ползаю...
заранее спасибо!!! |
У меня та же проблема. 12 вольт в итоге на фонарь ЗХ приходит, но лампа (исправная) не горит.
Кто-нибудь нашел решение?
