kpuoc
Дмитрий, Санкт-Петербург (RU)
Дизельные двигатели8 years
FF2 Эксплуатация8 years
kpuoc
10 January 2017
Добрый день!
Подскажите каталожный номер турбокомпрессора: авто X9F4XXEED47J18948?
Стоит турбина, выбит номер 7G9Q6K682BB. Ёкнулся вал. Хочу заменить картридж, но мозг взорван от представленной информации.
Широко в продаже***BD, ***BA, ***BC. Где-то нашёл про совместимость с 6G9Q6K682**
В чём вообще разница у разных буквенных индексов и совместимы ли они реально между собой?
kpuoc
14 August 2016
Приветствую всех Гуру!
Помогите определить, у меня цепь или ремень ГРМ? VIN X9F4XXEED47J18948. Проде как Lynx, должна быть цепь.
Посмотрел в каталоге на экзисте - там и цепь и ремень на одном двигателе. Иоба называют ГРМ. В итоге совсем запутался.
kpuoc
15 July 2016
Добрый день! Имею ELS27. Ранее прошивался им, всё работало на ура. Сегодня подключился (чтобы проверить Джеки Чана), посмотрел ошибку, вроде всё хорошо, решил пройтись по модулям и при считывании из PCM на графе "Версия прошивки" вылетает Run-time error '70'. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста?
kpuoc
30 May 2016
Добрый день, форумчане!
В своё время успешно перепрошил свой фокус, теперь добрался до фокуса своего тестя. Считали данные PCM: блок SID206, прошивка 7M51-12A650-APB. Хотя вероятность сброса инициализации PATS при прошивке последними версиями невелика, шивать не рискнул во избежании возможной проблемы с PATS. Основная сложность в том, что тесть живёт в провинции и ехать к дилеру вообще вариант ещё тот. Читал здесь, что умные товарищи могут удалённо (через Team Wviewer) помочь в случае возникновения сложности при перепрошивке. Хочу обратиться к таким людям связаться со мной по этому вопросу. Заранее благодарен.
kpuoc
26 April 2016
Доброго всем!
Приобрёл клубный адаптер ELS27, потому как достали плавающие обороты при езде на нейтрали. У меня "межрестайл", 1.8 125 л/с, МТ. Считал информацию PCM: ESU-411/418 модуль 7M51-12A650-ADA, прошивка 7M51ADA. Соответственно можно залить 7M51ADG или европейскую 7M51VJ ? Так понимаю, надо заливать и смотреть на результат, что больше подходит на мой фокус? И второй вопрос - можно ли прошивать китайской прошивкой типа 8M51AB* ?
Может в 2-х словах кто-нибудь скажет основные отличия между региональными прошивками?
