bobovnikovs
Сергей, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
bobovnikovs
27 October 2016
Парни как понять задние колодки дисковые разные, там в фотоотчете было написано!?
Сдвигаем суппорт назад, и поднимаем вверх.
Возможно, для "сдвига" - потребуется усилие.
Если уж совсем, суппорт не захочет слезать - можно постучать молотком, через "мягкую" (я, использую латунь) выколотку.
Попытаться раскачать или сжать цилиндр, тоже можно, но сбить проще.
После снятия!
Обратите внимание, а лучше запомните, какие колодки, где установлены (Задние колодки разные).
имеется ввиду что с пружинкой это внутренняя колодка, без пружинки внешняя? Или что? не пойму!
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
bobovnikovs
26 October 2016
Веталь76
Спасибо!
bobovnikovs
25 October 2016
serg1983
Спасибо!
bobovnikovs
25 October 2016
Парни на движке 1.6 100л/с ФФ2+ 8 года выпуска, какой зазор свечей должен быть 1мм или 1.3 мм. И подойдут ли мне вот эти свечи AYFS22CB? Или какие лучше купить скажите пожалуйста!
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
bobovnikovs
19 October 2016mobile
P1S
Понятно, спасибо!
bobovnikovs
Парни у меня вот такая фигня! Середину не греет! Что делать? Контакты сегодня смотрел вроде все нормально.
bobovnikovs
6 October 2016
AL-DL
понял спасибо
bobovnikovs
6 October 2016
Так вот , сейчас скинул клему, подождал 10 мин, в итоге: осталось проехать было 501 стало 592, средний расход было 9.8 стало 28.9 и растет!!! Проехался немного средняя скорость 4км/ч . На ходу скинул пробег только! Расход и среднюю скорость на ходу не скидывает только когда остановился! Вообще не понимаю что за фигня! Помогите!!!
bobovnikovs
6 October 2016
товарищи подскажите! залил с утра бак полный показывает 551 км поехал на работу, пока грелся сбросил все счетчики, проехал ровно 34 км и сейчас показывает что осталось на 501 км, что за фигня, раньше такого не было, плюс минус точно показывал! 17 т.есть не понятно где! Что это может быть? ФФ2+ 100л автомат. (свечи менял, дроссель чистый, ехал спокойно). расход показывает 9.8 а средняя скорость 37км/ч,
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
bobovnikovs
29 September 2016mobile
runerr1303
Спасибо!
bobovnikovs
29 September 2016
Блин кого слушать, кто говорит XT10QLVC -! Кто говорит XT5QMC - это! Что делать?)))
bobovnikovs
29 September 2016
А какое масло купить на долив в коробку MERCON LV или MERCON V? фф2+ июль 2008г. 1.6 100лс
bobovnikovs
28 September 2016
runerr1303
спасибо!
bobovnikovs
28 September 2016
Сегодня проверил масло в коробке автомат, уровень ровно посередине! при торможении слегка есть пинки но не всегда, как думаете стоит долить до максимума?! И если долить то какое масло? ФФ"+ 8 года. 1.6 100л.
bobovnikovs
28 September 2016mobile
Два часа промучился, сделал, какие то умники крышку отопителя и два болта снизу не были закручены в свои отверстия а на перекос в крышку из за этого была щель от от туда херячил горячий воздух! Как то так! Всем спасибо!
bobovnikovs
Парни разобрал консоль возле правой ноги водителя, с чёрной вот этой коробки указана отверткой дует горячий воздух, уплотнения там или что может быть, с дефлекторов дует нормально все работает
bobovnikovs
27 September 2016mobile
dimm33
Да спасибо, я уже тоже об этом подумал, что может нагрев с выхлопа, завтра разберу посмотрю!
bobovnikovs
27 September 2016
danilss2
Спасибо завтра гляну!
bobovnikovs
27 September 2016
danilss2
А какой движок? у меня 1.6 где там уровень посмотреть?
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
bobovnikovs
27 September 2016
Stankinovez
спасибо!
