Wilman
миша, Гусь-Хрустальный (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация9 years
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Wilman
26 April 2016
точней это регулятор напряжения
Wilman
26 April 2016
Усилитель сделали, припаяли под маркировкой TDA8569Q звук заработал после этого но потом всплыла другая проблема греется стабилизатор напряжения маркировка 70966FB есть ли у него аналоги или может с другой магнитолы подойдет, теперь на консоли не выбирается режим USB и выдает ошибку CD дисковода рабатает тока AUX И радио возможно ли это из за стабилизатора напряжения?этого 70966FB ?
Wilman
26 April 2016
Вадя_™
ездил к знакомому элэктрику он посмотрел сказал что именно этот сгорел, да я и сам понял, потому что сам виноват, накосячил неправильно усилок подключил в спешке провода перепутал и звук сразу пропал и вот этот усилитель начал греться до нереальной температуры аж предохранитель сгорел потом!
Wilman
26 April 2016
пару раз еще разобрал плату, повытаскивал теперь пишет сд дисковод ошибка, может сбой какой произошол
Wilman
25 April 2016
да я врятли где найду оригинал темболее у нас в городе
Wilman
25 April 2016
а в элэктро магизинах реально купить такие аудио усилители? как PAL 007
Wilman
25 April 2016
даже если другой впаять будет все работать? я думал нужен именно тот который сгорел
Wilman
25 April 2016
Всем привет, у меня такая проблема сгорел усилитель на магнитоле рп 32 маркировка 70072AB незнаю что делать, магнитола сама работает а звука нет, реально ли где купить такой усилитель 70072AB, и есть ли в ремонтных магазинах такие запчасти?
