Byashka
Владислав, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
FF2 Эксплуатация7 years
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Byashka
18 August 2017
T
technics1:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,магнитола сони овал мп3 2010г.в,выпаял линейные выходы как было указано в теме,так вот,при подключении усилителя сразу идет фон и свист при заведенном двигателе,чем выше обороты,тем сильнее всё свестит,сейчас вообще треск идет,не зависит заведенное авто или нет,поменял конденсаторы ( до этого были пленочные) на электролитические треск не пропал.Вообщем от магнитолы играет всё замечательно,посторонних звуков нет,как только подключаю 1 тюльпан на усилок,сразу идет треск и свист.Что делать? усилок дома проверял,работает отлично.
Здравствуйте
Извините, не понял схемы включения. От магнитолы идут кабели к усилку? помехи уже на усилке чтоль?
Вообще видеть бы схему реализации Вашего проекта
Byashka
19 April 2017
-2
Уважаемые форумчане,
Был задан конкретный вопрос: "Господа программисты! Кто-нить случайно не натыкался, где в мозгах на ФФ2 расковырять время анабиоза после постановки на охрану?"
За 10+ ответов, решение не проглядывается ни на долю % Уверен, автору сообщения, как и мне глубоко пофиг какой аккумулятор у вас стоит, расчёты потребления и как по вашему мнению должна эксплуатироваться машина. Всё это уже давно изучено. Машина на утечку тока проверена. Если нечего сказать по решению вопроса, пожалуйста промолчите.
Спасибо
Byashka
18 April 2017
M
mag106:
djigor3
А чем это напрягает ? помоему ничем...
Мой Фокус в неделю 95% используется как сарай у подъезда, для хранения в нём детских самокатов/санок/игрушек. И только 5%(максимум 10 минут) до магаза и обратно. Получается: супруга открыла/закрыла машину в начале прогулки - 30 минут поедания машиной аккума. После прогулки открыла/закрыла- ещё 30 мин поедания аккума. итого минимум час поедания за день. В конечном остатке аккум каждые 2 недели я несу домой на зарядку. Надо ли говорить, какое я получаю "удовольствие" от снятия/установки и поднятия на 6-й этаж без лифта аккума?
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
Byashka
9 December 2016
Скандинавский свет
У меня машина 2006г.в. На ней или нет, или даже не предусмотрена такая опция.
Как вариант можно и рассмотреть НЗ реле.
Byashka
13 September 2016
Shlang27:
У меня с магнитолой Sony от мондео проблема. Включаешь 15 мин поработает (нагревается) звук начинает пропадать на 1 секунд потом дальше звучит, поиграт и опять запинается , это во всех колонках(и во всех режимах aux,cd, radio). Попробовал в другой машине тоже самое. Заметил ещё если звук тише делать проявляется чаще, как звук делаешь больше 10-14 вообще не проявляется. Разобрал пропаяю контакты на разъема и элементы вокруг, промыл спиртом, поставил в машину ни чего не поменялось. Подскажите что может быть? Есть схемы этой магнитолы у кого?
Очень похоже на перегрев УНЧ. На моём мафоне, при выключенном состоянии (только часы), УНЧ и процессор греются.
Попробуйте аккуратно снять радиатор с УНЧ и обновить термопасту. Ещё не плохо бы радиатор на процессор наклеить термоклеем.
Успехов
Byashka
2 September 2016
В моём разъёме, что идёт к магнитоле, ничего для телефона не подведено. не удивительно, блютуса же нет
И так, полез ковырять магнитолу Нашёл схему узла, который включает режим PHONE
Бегло померил мультиметром значения в двух режимах (с PHONE и без):
В режиме PHONE транзистор открыт и на коллекторе присутствует напряжение +4,6В, которое является логической "1" для контроллера, включения этого режима. В точке TP75 напряжения нет.
При кратковременной подаче 12+ через резистор 330 Ом на разъём PTA, транзистор закрывается и на коллекторе напряжение =0. Контроллер работает в режиме радио/CD/AUX, т.е. в штатном режиме. При этом напряжение на TP75 где-то 4В. В таком режиме может проработать 1-30 минут и снова перекидывается в PHONE. Как писал ранее: плату промыл с шёткой спиртом. Может транзистор умирает, или что с сопротивлением R323, или на схеме не всё отображено- я не знаю. Да и нет желания и времени на разбирательства со схемой и работой ключа.
В общем решил свою проблему не отключаемого PHONE жёстким способом- перерезал дорожку после C738. (показана красной стрелкой)
Прошла неделя- полёт нормальный
Byashka
23 August 2016
Нет возможности отредактировать своё предыдущее сообщение, по сему создаю следующее.
Нашёл сообщение на форуме где говорится как кто-то подключил сопротивление в 300 Ом на 5 пин и +12В. Попробовал так же- коротнул сопротивлением и магнитола запустилась, но через сек 20 снова в Phone. Ещё раз коротнул сопротивлением- снова заработала. Надо теперь посмотреть, что в пучке проводов приходит на 5 пин
Byashka
22 August 2016
Здравствуйте
Стоит квадратная Sony. В один прекрасный день включил магнитолу, а на ней надпись Phone и не выключается. Реагирует только на кнопки меню и регулировку громкости. Радио и диск не включает. Скидывание клемы не помогло. Нашёл на форуме аналогичную проблему на 6000CD, где запылились контакты. Свою вынул, разобрал, промыл спиртом плату с индикатором и основную плату, там где разъёмы, хотя там и не пыльно вовсе было- без результата. На выхах катался много, пару раз на пару сек магнитола ожила, но потом снова Phone. Может ребёнок какую срытую функцию активировал или ещё что? Вообще, у квадратной сони есть ресет?
Спасибо
Byashka
28 June 2016
Здравствуйте
На днях купил и установил сигнализацию Pandora DX-50 + DI-2 на Ford Focus 2 2006г. 1.6АТ, компл. GHIA.
Очень помог в установке пост serge44k За что ему огромное спасибо.
И так, задача:
1) установить Pandora DX-50 с обходчиков иммо DI-2.
2) Включение зажигания "Параллельно".
3) Открытие багажника с пом-ю реле.
4) Выход для подключения доп. уст-ва.
Исполнение:
Взял схему установки с офф. сайта, удалил лишнее и дорисовал что нужно сделать. Получилось вот
Перед установкой Pandora, как указано в документации, подключил сигнализацию к компьютеру с Pandora_Alarm_Studio. Указал соединение по USB и с пом-ю расположенной с боку кнопки ввёл код 1-1-1-1. Установил марку, модель и код авто 1211.
В столбце "Расширенные настройки" нажал "Настроить".
Далее сделал предварительные настройки:
1.6.1 Перепостановка на охрану. - Разрешено
2.1.1 Вариант подключения зажигания. - Параллельно
2.1.2 Тип трансмиссии. - АКПП
2.1.3 Контроль по тахометру. – «Цифровой CAN»
2.1.7 Использовать ручник для активации программной нейтрали. - Запрещено
2.1.9 Минимальное время между включением зажигания и вращением стартера. - 7 (чтобы все внутренние устройства пришли в готовность)
2.1.13 Время поддержки зажигания. - 5мин
Реализация защиты стартера
3.2 Снять отметку «Блокировка NO» канал CH7 и поставить «Зажигание 2» канал CH7
5.2.8 – Статус штатной тревоги. - Разрешено
5.3.3 –Управление указателями поворотов. - Запрещено
Приступил к установке:
По сути сейчас перепечатаю что писал serge44k с небольшими изменениями под мой авто
Монтаж блока сигнализации:
1) Плюс взял из большого зелёного разъёма. Аккуратно счистил оплётку и припаял кусок провода 2,5мм2, что бы все соединения к разъёму не вести.
2) Массу под болтом крепления скобы в верхней части ящика. Так же взял кусок провода 2,5мм2 опоял оба конца. Одним концом под болт, ко второму- все подключения "на массу"
3) Подключаю CAN. На обратной стороне блока предохранителей есть малый коричневый разъём. Ораньжевый/Чёрный сигнализации я соединяю с Голубым (16 пин) разъёма и Ораньжевый/Белый сигнализации с Серым (32 пин) разъёма.
4) Для работы индикации меня не устроило подключение прямо к кнопке, ибо стоит музыка и её демонтаж крайне проблематичен. Поключился к малому синему разъёму в блоке предохранителей. Зелёный провод сигнализации припоял к Черный/Ораньжевая полоса (17 пин) проводу разъёма.
5) Открывание багажника у меня через реле. Подключил 87 выход реле с Белый/Зелёная полоса проводом большого коричневого разъёма блока предохранителей. У меня этот разъём находится с обратной стороны блока.
Концевик капота ставить не стал, т.к. капот, багажник, двери, положение ручника, работу двигателя сигнализация берёт из CAN
Установка обходчика:
6) Подключение к цепи зажигания. В большом синем разъёме блока предохранителей берём Зелёный/Жёлтая полоса провод. Он выделяется среди остальных толщиной, где-то 3мм2. К нему припаял Коричневый провод от релейного модуля и Жёлтый провод от сигнализации
7) АСС. В большом синем разъёме блока предохранителей берём Жёлтый провод. Он так же выделяется среди остальных толщиной, где-то 3мм2. К нему припаял Ораньжевый провод от релейного модуля
8) Цепь стартера.
Отступление. Сделал защиту стартера на реле R5 из релейного модуля (предпочитаю перестраховаться). В не работающем режиме, контакты реле замыкают цепь. Это сделано для того, чтобы:
а) завестись с ключа
б) если что-то не так с реле- можно завестись
в) в рабочем режиме реле кушает десятки мА. Мелочь, но всё же аккумулятор кушает
При включенном автозапуске реле размыкает контакт и если по привычке крутануть ключ- ничего не случится.
И так, продолжу монтаж. Над блоком предохранителей идёт горизонтальный жгут проводов. в нём нужно найти Серый/Чёрная полоса провод.
Его разорвал. Далее к концу со стороны руля припаял Синий/Чёрный провод релейного модуля. К концу со стороны двери припаял Жёлтый и Синий/Красный провод релейного модуля.
9) Обходчик. Сделал в одной из контор чип с прописыванием в блоке. Взял оплётку от витой пары по размеру внутренней ширины обходчика и протиснул в неё чип на глубину, чтобы как раз был по середине шлейфа обходчика. обернул оплётку с чипом этим шлейфом, обложил прижимными валиками, что были в комплекте и закрыл крышку. Подключил петлю обходчика к разъёму (Вариант установки по схеме 4)
Разобрал кожух руля и на штатную катушку иммобилайзера одел петлю обходчика. Собрал всё в обратном порядке. Питание обходчика подключил согласно схеме, т.е. (-) обходчика на массу, (+) к Зелёный релейного модуля.
В теории можно сделать управление обходчиком через свободный канал, без задействования релейного модуля. Для этого взять свободный выходной канал, переписать на него функцию "Обходчик". Сам обходчик подключить (+) к +12В, (-) обходчика к запрограммированному выходному каналу.
10) Датчик температуры под болт
11) Сирену воткнул под правую фару. Там на моё взгляд нагреваться от двигателя будет меньше.
Что пока не удалось реализовать и вероятно не реализуемо- в Таблица Статусов и Команд стоят прочерки:
1) Штатная сигнализация не ставит на охрану Pandora
2) При постановке на сигнализацию Pandora, штатная сигнализация так же встаёт на охрану(как и планировалось), но при возникновении тревоги штатной сигнализации, Pandora молчит
3) При открытии багажника с Pandora, срабатывает штатная сигнализация
alarmtrade ответил так: работа данных функций не заявлена для работы на всех авто FF2. Если Вы находитесь в Москве, можно обратиться по прямому тел. 8-800-700-17-18 для обследования кан-шины (не означает что функции будут реализованы, т.к. цифровая шина может быть пустой).
