Alexsandr12rus
28 April 2016
Если сочится, то нужно это ликвидировать. Там же масло разбрызгивается и соотвественно попадает в щель.
Вот именно,я с тобой согласен,но как это лучше сделать,есть проблема я масло вот только поменял,и не хочу заново платить_
Alexsandr12rus
28 April 2016
MikhailVG
Что же делать теперь?
Alexsandr12rus
28 April 2016
Tapac88
Вообщем ребят по счет вашей проблемы с запуском на горячую,у меня тоже 2.0л,та же самая ерунда,крутит и не заводится,газ держишь все нормально схватывает,редко но бывает на двигателей 2.0л...вообщем мне в автосервисах что только не говорили и не советовали,потратил бабок очень много,говорили вплоть до имобелайзера!!!Кароче я на все плюнул,если надо нажимаю газ,это меня не напрягает,потому что машина ведет себя хорошо-Если не считать эту мелочь!!!
Alexsandr12rus
28 April 2016
Andreytushin
Я просто не понимаю,каждая поездка даже на 100 километров,обходится где то 100-200г масла,может дело в поддоне в котором у меня сочится масло,чем выше скорость тем больше давления,соответственно больше убегает масло,просто я вот думаю и мне советуют что можно промазать герметиком эту щельку маленькую,вот теперь гадаю поможет или нет???может у кого нить была такая проблема???или придется снимать поддон и полностью на герметик ставить???
Alexsandr12rus
28 April 2016
Ребят подскажите пожалуйста,фф2-2 литровый-пробег 185 000-масло ест как не нормальный,литра 3-4 доливаю от замены до замены,катаюсь 10 000 потом меняю другое масло,масло заливаю фордовское 5 на 30.вижу потеки масла внизу поддона,по ходу сечет где то,как можно эту проблему решить???
