wolod1a
Владимир, Сыктывкар (RU)
FF II 1.8 GHIA Мусор
wolod1a
19 February 2018
ESP есть, работает, 2006г, коробка механика, я 6 хозяин))
wolod1a
19 February 2018
Фокус дорестайл, цвет синий, состояние хорошее. пробег 140000. Салон не затерт, не прокурен. По кузову надо покрасить переднюю пассажирскую дверь (трещина шпаклевки) в глаза не бросается, но все таки. Также есть притертость заднего бампера. (сдавал задним ходом ночью в частном секторе и приехал в сейф. Сейф на улице! зачем?) Подвеску менял в марте 2017: задние рычаги в сборе mapco, стойки стабов, втулки стабилизатора, аморты TRW, передние аморты kayaba, пружины в круг, стойки стабов усиленные от мондео, шаровые TRW, проставки +2см спереди, +3см сзади. По двигателю: замена прокладки КК (сопливила зараза) оригинал от мазды. Масло уходит 2л на 10000тыс. Обороты не плавают, дроссель чистил 2000км назад. Также заменили сцепление с выжимным, масло в коробке, попутно поменяли сальник коленвала (тек), и пыльники шрусов. Рейку менял летом 2016г. Проблем по авто нет. Цена: 260000руб. Торг.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
wolod1a
30 January 2017
Доброго дня, комрады. Достал глухой стук при проезде мелких неровностей. Ездил в 2 сервиса, говорят подвеска в норме, сказали гремит теплоэкран глушителя, он оказался оторван и болтался, ударяясь о глушитель и кузов. Вчера закрутил энтот экран, везде где смог. Проехался по неровностям и ВУАЛЯ! звук не пропал. Знаю что аморты умерли (сухие, но вибрацию не гасят), стоят проставки резиновые для увеличения клиренса, поэтому опора бить в кузов не может. Хотя если раскрутились винты... Надо посмотреть. Фокус II седан, дорестайл.
wolod1a
25 January 2017
yTk_Svd
Увидел свою ошибку, приношу извинения.
wolod1a
24 January 2017
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
wolod1a
25 November 2016
добрый день! Подскажите знающие люди. Перетерся передний провод ABS. Форд фокус 2 дорестайл 2006г. Хочу заказть, каталог выдает 2 провода, finisы проводов: 1458391 и 1420342 первый на 1000 дешевле. Какой брать?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
wolod1a
19 July 2016
Доброе утро! Насос в сборе EFU201029 идет вместе с фильтром грубой очистки?
wolod1a
19 June 2016
Ребята, помогите, что это за трубка? Сопливила рейка. Планировал ремонт к осени. Сегодня менял стойки, обнаружил данную трубку, просто лежащую на рейке. Так понял она втыкается в сапуны пыльников. Когда руль вывернут в крайнее левое положение, из левого сапуна струится жидкость гура. На картинке трубка белая.
wolod1a
9 June 2016
D
danilss2:
В бачек ГУР мокнул белый лист чтобы определить цвет жидкости. Так вот я так и не понял какой там цвет. Цвет обычного минерального масла. И как понять что же в ГУР залито?
У меня на 229 стр. рукаводства по эксплуатации написано.
wolod1a
8 June 2016
Руль очень тугой стал. В поворот приходится 2 руками руль удерживать. Руль крутится не плавно, а рывками. Любые ямки отдаются на руль. Буквально 2 дня такая хрень началась. Что делать не знаю, завтра еду на диагностику, может что подскажут.
