sokool1984
женя, Беларусь (BY), Ford S-Max (1G)
Ford S-MAX и Galaxy 20068 years
sokool1984
25 April 2016mobile
Так а как проверить эту связь то..
sokool1984
25 April 2016mobile
Провод от гены к мозгам прозваниваеться,значить походу он целый
sokool1984
23 April 2016
Всем доброго дня.Подскажите как решить проблему.Стал обладателем замечательного авто FORD S-max с 2.5 мотором.Проблема такова:при заводке авто лампочка акб тухнет но через 30 секунд снова загорается. Померял тестором зарядку при всех нагрузках-13.5 в. а без нагрузки - 13.8 Начал разбираться,снял генератор и завёз в мастерскую.Там всё проверили и сказали что он в полном рабочем состоянии-мол причину ищите не в нём,говорит что у меня в авто не поступает импульс с блока управления на генератор.Тут я полез по проводам,нашёл провод который идёт от блока к генератору,прозвонил-он целый..Куда дальше лезть не знаю...Может у кого была такая проблема,подкажите куда и что надо делать..
