dimon532
дмитрий, Химки, Московская область (RU)
dimon532
7 August 2016
ff2ff
У Меня машина не глохнет.
dimon532
7 August 2016
Всем привет! Люди подскажите кто знает такую проблему. При движении с кондеем всё нормально,но когда пробки начинает дёргаться и температура поднимается, выключаешь кондей всё нормально. И ещё такая беда лампочка неисправности движка загорается.Без кондиционера иногда обороты плохо набирает с 1 на 2-ю. ФФ 2 Рестайл 2008г. АКПП, 2 ЛИТРА.
dimon532
19 July 2016
Snezhnii
А подшипник меняется отдельно?
dimon532
17 July 2016
День добрый! Люди подскажите кто сталкивался с такой проблемой.утром при заводе машины сильный гул под капотом с низу с пассажирской стороны, при движение не слышно. на холостых так же гудит, такое ощущение как будто какой то ролик из строя вышел, но когда машину глушишь звук продолжается ещё секунды 3-4.Раньше звук был прерывистый со временем стал постоянным особенно когда движок холодный, временами пропадает на какой то промежуток. ФФ 2 РЕСТАЛИНГ, 2 литра, 2008 ГОД АКПП ПРОБЕГ 145000.
dimon532
16 July 2016
Вечер добрый! Люди подскажите кто сталкивался с такой проблемой.утром при заводе машины сильный гул под капотом с низу с пассажирской стороны, при движение не слышно. на холостых так же гудит, такое ощущение как будто какой то ролик из строя вышел, но когда машину глушишь звук продолжается ещё секунды 3-4.Раньше звук был прерывистый со временем стал постоянным особенно когда движок холодный, временами пропадает на какой то промежуток. ФФ 2 РЕСТАЛИНГ 2008 ГОД АКПП ПРОБЕГ 145000.
dimon532
14 July 2016
Всем привет! Подскажите пож.кто нибудь менял масло в АКПП самостоятельно путём откачки масла шприцом, затем свежее через щуп долить.
dimon532
13 July 2016
Всем привет! Подскажите пож.кто нибудь менял масло в АКПП самостоятельно путём откачки масла шприцом. ( та сказать освежить) фф2 -2 литра.
dimon532
24 April 2016
Всем привет! Люди подскажите по поводу моторного масла какое лить, до сего времени лил фордовское.фф 2.рестайл. 2.0 литра АКПП,2008Г.пробег 140000.
dimon532
23 April 2016
wizavi
подскажи брать оригинал или аналог?
dimon532
23 April 2016
Snezhnii
Спасибо. Посмотрю
dimon532
23 April 2016
Всем привет! подскажите кто знает фф2-2литра АКПП.появился гул под капотом .Когда холодная сильный гул и постоянный,когда разогреется прерывистый потише и звук типа сверчка
dimon532
22 April 2016
Maverick174
нет
dimon532
22 April 2016
AL-DL
до этого всё работало переключатели стоят правильно.ёщё током щёлкаек когда из машины вылазиш
dimon532
22 April 2016
да постоянно что при зажигании что без горит, пришлось выдернуть лампочки в зоне ног.
dimon532
22 April 2016
Помогите, кто знает.
Проблема заключается в том, что независимо от того открыта или закрыта дверь, подсветка в салоне и в ногах продолжает гореть. В чем может быть проблема, и как ее можно решить.
dimon532
22 April 2016
Alexey78-86
а у меня горит постоянно.
dimon532
22 April 2016
dimon532
22 April 2016
-2
Maverick174
чё за прикол
dimon532
22 April 2016
нет не свист типа фыркание как то так объяснить не могу
dimon532
22 April 2016
всем привет! люди подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой звук появился под капотом,причём всегда, на холостых рулём крутишь пропадает, при движении меньше.Когда заводишь сразу появляется.фф2 акпп 2.0литра седан
