KpeBegk0
26 June 2017mobile
pacifist85
Проблему что заводится и глохнет? Ничего не стал пока делать, и как стало тепло то проблема ушла сама, надеюсь и не вернется
Serya82
отличная работа!
а термостат на сколько градусов?
KpeBegk0
26 May 2017mobile
sandrey123
))) Это понятно, жрет и без того, просто никогда не смешивал разные масла, думаю вдруг свернется или осадок выпадет и вообще каналы забьет..
KpeBegk0
26 May 2017mobile
Кто разбирается по допускам масел вам вопрос, т.к. Кушает у меня очень хорошо, и в момент острой необходимости доливки не было ничего кроме GM масла, я влил литр такого как на фото, очень ли это плохо? Двигатель завтра умрет? Или это плохо, но ездить можно хотя бы месяц?
Kostyai
под отливы на блоке люди ставят..
NFSmwbe
интересная задумка, что именно выводить на экран например?
п.с. советом не помогу, наоборот напишу если что придумаешь, сюда выкладывай))
Hedonist:
вася3333 А зачем делать полный разряд?! Это очень вредно для аккумуляторов, особенно кальциевых. Емкость безвозвратно теряется при таких процедурах. |
совершенно верно, а ещё особенно литий-ионных и литий-полимерных) кроме никель-кадмиевых они имеют эффект "памяти" и их обязательно нужно разряжать в "ноль"
Drony844
ну главное что не на 2 нуля) я бы не беспокоился, детонации нет?
Нефритовый
на обратной стороне диска, обозначение "ЕТ.."
KpeBegk0
4 April 2017
Нефритовый ещё бы пружины новые воткнуть
(п.с. сколько давление качаешь? руль на колдобинах и ямах не вырывает из рук?)
KpeBegk0
3 April 2017mobile
Shp98
Интересное предложение, хорошо бы найти человека который ездит на аналогичном авто и двигателе и Или посадить его за руль либо прокатиться на его машине для сравнения этого "ощущения"
kefir2002
вот и ответ походу
MaximAцитата: |
"надо померить напряжение на проводах |
именно напряжение? не сопротивление?
kefir2002
чутка многовато, как проверишь вариант с регулятором отпишись сюда все равно)
KpeBegk0
1 April 2017mobile
kefir2002
Если аккумулятор не заряжается, то первым отключается эгур, я бы проверил генератор..
KpeBegk0
1 April 2017mobile
Serya82
+ от зажигания, я брал прямо от замка зажигания, вроде бело-зеленый провод, не помню точно уже, обогрев 70Вт , нагрузка с провода идет под 9 ампер, и ничего не греется, нормально хватает, после преобразователя на улитку идет 2.2А , в руле самые тонкие провода, вроде 0.15 сечения, тоже нормально выдерживают эти 2.2а.
markus912цитата: |
Один-в-один мой случай, |
Разве? у меня провода вроде не отваливались, да и все остальные кнопки ни разу не давали сбой, только "Сет -"
Но вы всё равно отпишите сюда что сделаете с этим
MaximA купить в радиотоварах новый резистор на 120ом, поменять в кнопке, и всё будет зер гуд?
