Valery.196
6 March 2017mobile
Azma07
Да всё нормально, забыл добавить утром прихожу какое-то время звуков ни каких нет нормальный тихий выжим.
Valery.196
5 March 2017mobile
Всем привет, мужики подскажите может кто сталкивался ff3 1.6 105 сил при выжиме сцепления звук идет от пидали скрип не скрип какой-то педаль выжимаестся легко.
Мужики подскажите какой фирмы купить опорные подшипники?
pilot636@rambler.ru:
Valery.196 Откручиваете болт крепления воздухововода на усилителе под торпедо, снимаете воздуховод, рукой нащупываете ответную часть, вставляет туда воздуховод и собираете все в обратном порядке ( если мы говорим о воздуховоде переднего пассажира?!) |
Да говорим об одном и том же я открутил но вытащить его почему то не смог может надо бардачок снять?
Всем привет, подскажите пожалуйста обдув ног посажира болтается хрень по которой идет воздух в ноги болтается получается с верху вылетела походу от куда то не знаю что теперь снять чтоб её воткнуть на место так не получается. Спасибо
Всем привет, FF3 1.6 105 сил слышу как работает бензо насос в салоне в полной тишине чуть чуть слышно работу моторчика но всех сильней его слышно на улице сбоку с водительской стороны звук на слух обычный как жужжит моторчик но почему его слышно? на ходовые качества не влияет но должно ли так быть подскажите пробег 62000 12 год Спасибо
