Sparcmen:
Была такая же проблема, решилось так. Вернули конфиг обратно(без круиза) и заново активировали! |
Ошибка В112В вылизала? как на фото выше?
zver73rus:
Nosymax
что там по неисправности круиза? кто нибудь разобрался с проблемой? уверены что подключено правильно? меня терзают смутные сомнения, что установщик запросто мог перепутать нумерацию на контактах руля, когда подключал пины. обратись к другому человеку тому кто ставил хоть раз. и вместе посмотрите.. |
Пока не времени разбираться, скорей всего на следующей недели будем делать, сейчас новый адаптер для программы ищем. Комплект был из кнопок и двух проводок, оригинальных. Просто не возможно все перепутать как я понимаю, там все просто, подключил, активировал и все. Но машина просто не воспринимает КК
[QUOTE=tiger_sc] на активаторов, активаторы на[/QUOT
Согласен, у установщика программа только на диагностику работает, нет на активацию, нужен другой шнурок, пока решили купить ему шнурок новый и попробовать самим все сделать!
Человек проверенный, он несколько раз проводку и подключения проверял! Оставалось только активировать и тут вся веселуха началась
Если кто может посмотреть в ВАО Москвы или в ближайших районах/городах МО, напишите контакты и место
tiger_sc
Активировал в сервисе Форд ВАО Москва, Открытое шоссе, д.20 (типо спецы по Фордам а на деле Шаражка)
Отдал 2000, а потом понеслось
Я им сказал, давайте разбираться, а они заломили цену 7500 руб. (две недели назад говорили 4000 руб. за установку и активацию) за установку и внимание - за переделку 15000 руб.
DeadlySin
да клемму скидывали! Ничего не поменялось.
Что может быть не так с проводкой и кнопками, если они оригинальные? Устанавливали, так же как на формах и еще ориентировались на эл схемы по ФФ3? Проверяли проводку и кнопки, все прозванивается, сопротивление как в схемах
DeadlySin:
Варианта 4: 1. Или что-то не так с проводкой 2. Или что-то не так с активацией. 3. Или что-то не так с руками у проверяющих проводку 4. Или что-то не так с руками активирующего |
Значит так!
Проверили на компьютере у установщиком кнопок, выдает ошибку В112В
. Нашел инфу что эта ошибка из за неправильной активации КК.
Поехал в сервис ВАО Форд, где активировали, сказали, что все подключено и показали ошибки с их компьютера
Естественно я их послал.
Кто может что посоветовать по данным ошибкам, в чем же все таки дело может быть?
Nosymax
25 April 2016
Добрый день! Поделюсь своими впечатлениями от данного сервиса. В первый раз познакомился с ним при отключении подушки безопасности на ФФ3, все вроде прошло хорошо, даже понравилось, в дальнейшем очень огорчился данным сервисом.
Дело обстояло так:
Решил я установить круиз-контроль на ФФ3, спросил у менеджера по стоимости установки с активацией, озвучил 4000 руб.
Почитав на форумах об установке КК, решил со знакомым электриком все установили своими силами, а активировать у них! Мы все установили, поехал я на активацию и тут началось самое интересное! В первый день его активировали, но сказали что ошибка в проводке рулевого колеса, езжай обратно к тому кто ставил и решайте проблему.
Поехал, мы все просмотрели, провода прозвонили, все подключено правильно, по схеме! (кнопки КК и проводка 2 шт. оригинальные)
Поехал обратно в Форд ВАО, проверить активацию, показали что все активировали, а почему не работает КК не знают, но я решил что бы они разобрались (всего то снять подушку и посмотреть провода). Подошел к менеджеру говору "Давай разбираться!" он "С чем" я говорю "с круиз контролем»
И тут начинается самое веселое
Он говорит, установка стоит 7500 руб., но так как это исправление чужой работы, то стоит 15 000 руб. Просто сказать, что я был в шоке, мало сказать! Естественно данный персонаж был послан куда подальше!
И теперь задумайтесь!
В место того, что бы разобраться и помочь человеку в проблеме, в которой они "разбираются" решили наживиться, да еще в такой наглой Форме.
Ни кому не советую обращаться в данный сервис!!
Круиз с лимитом?Подсведка будет в любом случае,она паралельно с кнопками руля,было такое что надо еще раз выкл.байты и вкл. С лимитем 23 байт (2)-простой КК, и 224 (2) с ограничение скорости. Без лимита только 23 байт (простой КК) 224 должен остаться на первом пункте (1) без ограничения скорости |
Хорошо, попробуем так сделать на днях, спасибо!
DeadlySin:
Nosymax Значит что-то не так сделали или те кто активировали или проблема в проводке На фф3 он активируется в 1 блоке У вас круиз с лимитером? |
Круиз с лимитом. Проводка круиза и кнопки в полном порядке - проверяли. Подсоединен правильно! ХЗ что не так
Может он из-за неработающего одного стоп сигнала не работать? Я полистал в инете, всякое пишут, в том числе, что круиз при неработающем одном стоп сигнале может не работает (писали по другим маркам а/м)
Nosymax
21 April 2016
tiger_sc:
Активировали при вас? Как определили, что ошибка проводки? |
Да, я присутствовал, показали на компьютере в программе, что активирован круиз в двух блоках! при диагностики выдало, что ошибка в проводке рулевого колеса, круиз вообще не реагирует, только подсветка кнопок работает
Добрый день! Помогите решить проблему!
На днях установил круиз контроль на ФФ3, пульт и проводка (2 шт.) оригинальные, устанавливал у знакомого электрика, позже поехал в сервис на активацию. Все активировали, но сказали, что круиз не работает из-за ошибки проводки рулевого колеса, сказали, что бы я обратился к установщику. Я поехал обратно к электрику, мы все проверили, проводка установлена правильно, прозвонили провода, проверили кнопки, все в порядке, все согласно схеме проводки!!!. подсветка кнопок работает, а круиз не отзывается!
Проверил предохранители, не было 2-х в блоке под капотом, поставил, все равно ни каких результатов!
У кого возможна была аналогичная проблема? Помогите плиз!!
