Andrey_76
28 September 2017
Приветствую всех! Да, замучил чек 2303 моего FF2/1,6/115, да не так просто случилось: раскололи разъем катушки почти пополам (нет фото), и много пишут про замену от ВАЗовских. Подскажите - колодка датчика фазы АЭНК КР2110ДФ подходит?
Andrey_76
16 September 2017
MR.BARMENСпасибо, т.е. сорвало болт -бери крышку с болтами, или самоделку делай, так?
Приветствую всех! подскажите: клапанная крышка идет вместе с болтами крепления? или можно найти их отдельно? (ФФ2 1.6\115 после замены ГРМ ч.з 2мес. обнаружил мокнет на стыке, проверил -болт 1 проворачивается -под замену) Болт отдельно купить можно?
Доброго времени! перелистал почти все, но не пойму: болты крышки клапанов отдельно не идут на ФФ2 1.6\115? Только с крышкой? обнаружил после появления "течи" масла, как поменяли ГРМ, проверил -один болт проворачивается... жуть
lastic95:
SlavikNV Была аналогичная ситуация начал гудеть гур - заглянул в бочек, там "нефть". ездил я так достаточно долго, уровень держит, под музыку не слышно. Потом решил поменять жидкость, как только поменял жидкость, понял что он гудеть стал достаточно сильнее, в итоге умер через месяц насос.. Так что вопрос спорный, "сервиснмены" говорят, что это не поможет, и из-за того что новая жидкость скорее более жидкая, то насос не может создать нужное давление. В итоге пришлось менять насос. Ну и в ситуации выше я думаю не так все оптимистично. Но это лично мой опыт, никому не навязываю. |
Так с сервисменов и началось- предложили на 110тыщ жижу поменять. Вопрос: поможет, если еще раз поменять? жидкость -темно-грязная, но есть небольшая мокрота на шланге ГУР.
загудело (пару месяцев) под капотом, справа. При трогании с места на холодную- вправо туго крутится, но сразу нормально крутится. При поворачивании на хх (прогретый) гул немного меняется . в сервисах говорят неоднозначно: меняйте насос, меняйте трубки. Чему верить? что поменять? Подскажет кто? ФФ2 1.6 115.
загудело (пару месяцев) под капотом, справа. при трогании с места на холодную- вправо туго крутится, но сразу нормально. При поворачивании на хх (прогретый) немного меняется гул. в сервисах говорят неоднозначно: меняйте насос, меняйте трубки. Чем верить? что поменять? Подскажет кто? ФФ2 1.6 115.
Веталь76
Спасибо,
посоветуйте, комплект оптимален:
Ford1 823 388[к]Ремень зубчатый грм
Ford1 361 840[к]Ролик натяжителя в сборе
Ford1 708 273Ремкомплект из двух приводных ремней навесного оборудования
Ford1 406 755Болт коленвала "44.5"
Иван-АНТЕЙ-
1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS)/ FF2 2005г. Вот и я думаю какой болт заказывать?
вот в чет разница?: 1 057 134 и 1 406 755. FF2 2005года
Веталь76
уточню:
Код детали:
1 057 134 1 с 15.09.2003 по 15.01.2008
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 M12; Предостережение: несоблюд. этой сервис. инстр. и неправильный подбор болта могут привести к поврежд.двигателя!; Болт не подлежит повторному использованию; Важное примечание: заказывайте запасные части после прочтения ремонтных инструкций в ETIS и TSB 79/2009; 29MM; Цена
1 406 755 1 с 15.09.2003 по 03.12.2007
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 M12; Предостережение: несоблюд. этой сервис. инстр. и неправильный подбор болта могут привести к поврежд.двигателя!; Болт не подлежит повторному использованию; Важное примечание: заказывайте запасные части после прочтения ремонтных инструкций в ETIS и TSB 79/2009; 44.5MM; Цена
1 677 517 1 с 15.09.2003
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 M14 X 80MM; Болт не подлежит повторному использованию; Важное примечание: заказывайте запасные части после прочтения ремонтных инструкций в ETIS и TSB 79/2009;
