chugun929
14 October 2019
доброго всем дня, подскажите стойки стаба переднего, рулевая тяга на фф2 и фф2 рестайл одинаковые? А также тяга рулевая правая левая одинаковая?
И еще, советуют поставить сайлент блоки преднего рычага задние из полиуретана, что посоветуете?
chugun929
1 October 2019
PiterFF2:
\chugun929 Попробуйте в настройках GEM отключить автоматическое включение обогревов стекол, если эта функция не нужна (по мне так она не нужна). Ну и надо разбираться почему физически не греется заднее стекло, видимо где-то обрыв. |
Где посмотреть как это сделать?
Есть предохранитель на задний обогрев?
Доброго всем дня, подскажите ФФ2 дорестайл 2007 г.в. при включении зажигания включается подогрев заднего стекла (так ведь не должно быть), видимо от этого сгорел предохранитель, потому, что индикация есть, но подогрева нет, куда копать?
Доброго всем дня, подскажите где почитать про стеклоочистители на фф2 2007 г.в.
Добрый день, подскажите где посмотреть код на ручку откидывания сидения на 3-х дверке и как ее снять, поменять? ФФ2
chugun929
7 June 2019
Подскажите масляный фильтр МАН какой подходит на 1,8 ?
и воздушный
плавают холостые обороты на 1.8 подскажите, что почитать, куда слазить?
В двигателе 1,8 свечной ключ на 16?
всем доброго дня, изрыл весь поиск, так и не нашел тему про замену масла, ткните пожалуйста
chugun929:
Всем привет, почистил дроссельный узел, когда снимал, обратил внимание на то что плавно нажимая на газ заслонка дребезжит немного, если нажать в пол газа она останавливается и как бы немного вибрирует, это нормально или нет, если нет, как лечится? Еще обнаружил немного масла в первом и четвертом колодце свечном, 2,3 сухо, как лечить? как добавить видео? |
Ни кто не подскажет, как работает заслонка, должна четко стоять и плавно передвигаться или допускается небольшое подергивание, как залить видео?
рукой люфта нет, это дрожание создает моторчик
chugun929
15 April 2019
читал читал, так и не понял, на замену масла сколько нужно, 4 л или 5, вот такое пойдет МАСЛО 4L FUCHS TITAN SUPERSYN F ECO-DT 5W30 4Л A5/ B5, FORD WSS M2C 913-C СИНТЕТИЧЕСКОЕ
Если клапана заслонок показывают норм сопротивление, но они не щелкают их можно отмачить или смазать поршни и как это сделать
MR.BARMEN:
5 литров-это очень много. У меня 1.5-и я уже готовлюсь кольца и колпаки менять |
Ну, у меня не 5 литров слава богу, так написано в темах про масло, что до 0,5 л на 1000 км это норм, мерка это сколько в литрах = 1 л? Для замены нужно 5л?
chugun929
5 April 2019
Темы про масло почитал, но до конца не понял, какой расход масла норм, а какой уже большой, 0,5 на 1000 км это норм? Т.е. от замены до замены 5 л это норм???
Двигатель 1,8
Это не говорит об умирающем сцеплении? это не настроить от пола?
Доброго всем дня, подскажите почему сцепление срабатывает почти в самом верху хода педали, пробег 80 т.км (ФФ2 2007, смотрел на другом фф тоже вверху, это особенность такая, нельзя настроить, чтобы брало от пола?
