ребят вопрос такой - при резком ускорении на 2-3-4 (похоже на малых оборотах - например при 60 на 4 той если нажать - идет звон) - идет звон клапанов (или пальцев - машина ускоряется - звон через пару секунд пропадает. что бы это могло быть? тянет нормально. фф 2.0 2006 г.в.
а чья машина постоянно у гостинницы центральная стоит? не могу рассмотреть ник на рамке
у меня такое было - резко на трассе надо было развернуться с места - стартанул - 2 ая - давлю тапку - обороты идут а скорость нет
- примерно через минуту все нормализовалось. проехал потом по городу по пробкам около 300км - все норм. ни запаха ничего небыло и нет...но иногда при отпускании на 1 или на 2 внатяг как будто педаль чуть вибрирует...
это диск подходит? фф 2.0
Ребят так в 2.0 цепь стоит или грм? ))
fargus666
3 May 2016
у нас в городе оказалось проблемой спаять плату под кнопки...мб кто нибудь спаяет и вышлет? заплачу конечно скока надо =)
или кто нить в мск или рядом может и поставить сразу? былоб супер...
Orion-459:
fargus666 штатные кнопки только для четырёхспицевого, этот вариант только с заменой руля (с подушкой) |
а датчики под тормоз и сцепление не надо разве ставить?
fargus666
23 April 2016
Orion-459:
fargus666 Тут сложнее. Варианты в порядке убывания цены: замена руля на 4 спицы с кнопками; заказ с алиэкспресса джойстика магнитолы с кнопками круиза; врезка кнопок круиза в свой джойстик или в любое другое место. Далее - активация круиза через шнурок с компа. |
т.е. грубо говоря мне надо это купить на али -
врезать их в руль как тут в отчетах написано
и активировать ( непонятно опять же как ) ...есть elm327 - подойдет?
прочитал 60 =)) ниче не понял
ладно спрошу по другому - в мск кто нибудь ставит круиз под ключ?
да пасиб )) теперь бы разобраться что да как делать еще ))
прошивать надо? и кнопки покупать? я правильно понимаю?
Ребят а как узнать какая комплектация ст или нет? наклейки есть...но двиг то 2.0 (145 кобыл) 2006 год и 5 ти дверка.
Jennik1:
fargus666 Romich811 что значит никак, все можно установить, британцы давно продают кит на него, правда хотят установку у себя. |
а что за кит? можно ссылочку?
всем привет.
взял фф2 2.0 se
фотку выложу чуть пожже
fargus
Дмитрий
фф2 2.0
IT
Тверь
у нас в городе рамки заказать можно или в мск пилить? )
ребят, на st 2006 года точно никак не установить круиз?...
