Добавлю. Суппорт снимал, лифтов нет. Пружины на месте, по внешнему виду Всё норм.
Приветствую и прошу совета. Фф2, передние и задние тормоза дисковые. При поездке по трассе, на скорости примерно 80 км.ч, объезжал яму, притормаживал и попал правыми колёсами на гравийную обочину. Сразу после этого при любом торможении от заднего правого колеса стал доноситься хруст, как будто в мясорубке перекручивают куски красного кирпича, а позже пропал. Сейчас хруст проявляется безсистемно: на разных скоростях, при торможении в пол или плавном, на холодную или при горячих тормозах. Диски-без царапин, колодки - прошли около 15т.км. Тоже в норме. На дисках есть небольшой бортик, но колодка в него не упирается. Что это может быть? Пока мысль одна: сточить бортик..
