Alex.063
27 June 2021mobile
Почему ж он тогда открывался когда газку даешь...
Alex.063
27 June 2021mobile
Народ, всем привет! Такая байда у меня. Фокус 2 1,8 МКПП. Зимой страдал недогревом, на ходу температура до 70 а ио и меньше падала. Щас руки дошли, поменял термос на GATES 89 град. открытие. Щас на холостых термос вообще не открывается, до 102 град. доходит, а ему . Даешь газку нижний патрубок разогреваться начинает температура падает, ну думаю можт помпа проворачивает, тем более люфт не большой у нее. Поменял помпу, а воз и ныне там. Ничего не изменилось, а щас ездил по делам, вообще температура ниже 100 не падала. Что за фокусы мой авто выдает не понимаю. Крышку менял на лэнд ровер по номеру, там все равно оригинал, воздуха в системе вроде нет, печка дует горячим, радиаторы чистые. Помогите решит проблему...
Alex.063
13 July 2019mobile
С такой разболтовкой вариантов не много, тем более с таким вылетом. Покупаешь с вылетом 45-50 и подбираешь проставки. Сам голову ломал с тапками, в итоге 8,5/18 ET 35 с резиной 235/40/18 и пришлось регулируемые серпы ставить и выставлять развал на задней оси -1,5 градуса, что б об арки не терло, а точнее в месте где бампер с крылом стыкуется.
Прошлый сезон отката на реплика воссенов 17-х, отлично себя показали, оставил их с зимней резиной, сейчас шоганы 18-е, смотри фотки чуть выше, тока эти фотки с резиной 245/40/18, позже поставил резину 235/40/18 - отлично сели с небольшим натягом. Взгляды людей на колеса постоянно ловлю!
Alex.063
13 July 2019mobile
Оригиналов фордовских с таким вылетом нет.
Alex.063
22 June 2019mobile
Вопрос отменяется! Переустановил драйвер - заработало!
Alex.063
22 June 2019mobile
Авторы или кто знает подскажите почему вылазие
т ошибка. Зацикливаться на скорости 2500000 при подключении, дальше вылазиет
Shogun V06R 8,5x18 ET 35, резина 245/40/18
Всем привет! Ребята подскажите есть кто в Самаре делал развал на задний оси регулируемыми серпами??? Подскажите сервис в Самаре где можно сделать. В 2 сервиса заезжал, не хотят браться...(((
Alex.063
8 April 2019mobile
Можт из-за музла тогда злого и тяжелого в багажнике немного просад и колесья домиком...
Alex.063
8 April 2019mobile
Loco23
Меньше это сколько?
Alex.063
8 April 2019mobile
Во щас сфоткал свои, параметры что сзади, спереди одинаковые, видно что зад глубже посажен.
Alex.063
8 April 2019mobile
Loco23
Похоже что спереди проставок то нет.
Alex.063
8 April 2019mobile
Больше относительно верхней кромки арок (крыльев).
Alex.063
8 April 2019mobile
Loco23
Я понял про что, если сзади смотреть. Если со стоковым развалом и без занижения то перед торчит больше.
