OGLAED
Казань (RU)
OGLAED
2 April 2018
Вчера проходил ТО 105000.
В электронной сервисной книжке, вышла не пройденая отзывная, А прошлый раз не пройденых не было.
Можете проверить своих МАХимов, может тоже появилась
OGLAED
8 September 2016mobile
Видимо "наехал" это сильно приуменьшено)
OGLAED
Там от бампера и от нижней зашивки зазорчик есть, с низу больше. Но моторчик вставляется туго и просто так не вылетит.
OGLAED
8 September 2016
Внутри нет ничего кажется что за складывание отвечает. Я нашел ролик разборки зеркала от Куги, посмотри на ютубе, машина сейчас не рядом, на ней не могу показать
OGLAED
8 September 2016
Домкратим правое переднее колесо, снимаем, далее крепление подкрылка. Я открутил только те что впереди, отогнул и зацепил за ступицу, бачек и моторчики прямо за ним
OGLAED
27 June 2016
Q-cent:
Скорее бензин говно. Я не замечал, что экобуст уж сильно требователен к бензину. Правда один раз бензин убил датчик кислорода...
Рискну не согласиться.
По ресурсу работы возможно и не требователен, а по динамике и соответственно расходу очень даже чувствуется
Я первый раз заправил 92, так машина ехала даже очень бодренько, но расход составлял 10,6-10,8 л/100
После залил 95 на заправке где солярис всегда заправляю, так динамика "подскочила" расход упал до 9,2-9,8 л/100
Заправлял на лукойле 95 экто+, так по динамике не особо почувствовал, но расход до 8,6 падал, а вот солярис напротив разницу в динамике и расходе не особо давал.
Получается что на равных условиях за счет большей отдачи мощности за счет лучшего сгорания топлива, турбина меньше нагружается?
Я вот больше боюсь топливными присадками двигатель загубить, на паленый 95 проще нарваться чем на 92, заправлять приходиться под завязку и ездить от полного до полного.
OGLAED
20 June 2016
Q-cent
Я тоже так хотел сделать, но потом прикинул, лампа нормально достается если просто снять зеркальный элемент, а он мне показалось снимается проще чем выковыривается сам светильник.
OGLAED
19 June 2016
Kazbek-SKM
Покупал тут тогда стоили 7500
OGLAED
18 June 2016
Установил ДХО/птф в замен штатных птф. Подключил + к предохранителю на регулировку зеркал, (там напряжение появляется с включением зажигания, а сама регулировка используется редко)
В проводку фары на габарит подключил реле, выключаются при включении габаритов и ближнего света
OGLAED
12 July 2016
Решил поменять лампы подсветки входа
В инструкции написано:
Примечание:Повернитестеклозеркала
до конца внутрь.
1. Установите отвертку в зазор между краем корпуса зеркала и его стеклом и отсоедините металлический фиксатор.
2. Снимите модуль лампы.
3. Извлеките лампу (W5W)
Вроде все просто, но на деле оказалось что данный модуль не сьемный, то есть снять его можно, но закреплен он болтом, который можно отвинтить сняв зеркальный элемент. В общем инструкция из руководства полностью не соответствует действительности.
В итоге замену лампы можно провести, только после снятия зеркального элемента. Аккуратно отстегиваем его от держателя, удобно если пальцы тонкие и длинные, или помогаем отверткой.
OGLAED
15 May 2016
Как подключиться чтоб ДХО гасли при включении ближнего, неужто только в провод фары
OGLAED
14 May 2016
После проверки подтвердилось, что напряжение на 39 появляется после включения зажигания. Получается, что включаться только к проводке которая в фару идет.
OGLAED
12 May 2016
Димыч
Ох 5А маловато как то, буду тестить, но подозреваю что блок постоянно запитан при включении зажиганмия
OGLAED
12 May 2016
Так как зажим достать не удалось, закрепил пластиковым хомутом, герметичность восстановлена, оба омывателя фар работают
OGLAED
12 May 2016
Не нашел предохранитель на габариты и ближний свет, они вообще есть или объеденные с чем то? Хочу подключить ДХО чтоб гасли при включении ближнего.
OGLAED
4 May 2016
После ремонта при проверке работы омывателей фар выяснилось, что левый омыватель не полностью выходит из бампера и слабенько брызгает при этом под бампером со стороны бачка образуется лужа.
При замене помню что мастер говорил что отсутствует одна из фиксирующих шланг скоб, (на фото отмечена стрелкой)
в место нее он поставил металлическую. Думаю что она не обеспечивает нужной герметичности, из-за этого не хватает давления. Попытки купить не увенчались успехом, нет такой в каталоге.
Может завалялась у кого ни будь отдельно, или может даже с наконечником в месте, я с удовольствием бы купил
OGLAED
30 April 2016
Обратился в сервис по причине не работающего заднего омывателя, при вскрытии обнаружилось следующее
моторчик омывателя отсутствовал, в место него кустарным способом был приделан моторчик от омывателя фар.
OGLAED
20 April 2016
Димыч
Описание установки не нашел я
а вот про оригинальные рейлинги мне ОД говорил, но 25 т.р. это на мой взгляд слишком. Мне и так казалось что багажник довольно большой, а сейчас кажется что он еще больше. Заеду на разбор, там конечно не будет, но попробую заказать может по адекватной цене найдутся.
OGLAED
20 April 2016
Для порядку отпишусь и тут
(ссылки похоже нельзя вставлять пока)
отметился в теме максоводов, эту не углядел сразу
OGLAED
19 April 2016
Вот у меня Макс без рейлингов, где найти, реально ли вообще, в фирменных аксессуарах за них 20 т р просят
