Dimm-On48
23 January 2021mobile
7000 км пройдено с дешманским СтартВольт !
На днях были морозы -24 ! Фордец запускается с первой прокачки насоса!!!
Всем бобра!
Первая тысяча км. с дешманским StartVolt пройдена! Давление держит. Утром запуск с первой прокачки! Но шумит насос довольно сильно и занижает показания уровня топлива на 3-4 литра. Для эксперимента и уточнения, долил в бак сначала 3 литра ,потом ещё литр. Если этот, самый дешёвый модуль начнёт косячить ещё сильнее ,обязательно отпишусь.
Китайское сейчас абсолютно всё. Никакая ни Россия,ни Франция и не Италия...
Сосед по гаражу весной купил модуль в сборе для Мазды 3 фирмы Messmer ! Отвалил 12000 ... К сентябрю стало падать давление за пол-часа простоя! Двигатель запускается только после двух-трёх прокачек насоса! Включает-выключает зажигание несколько раз, после только запускается. Не держит клапан! А фирма известная,хорошая. Но ведь и Messmer этот не в европе выпускают! Все знают откуда запчасти. Ещё один товарищ купил Visteon для Фокуса и поработал он у него меньше года! Пробег не знаю. Но ведь и Visteon тут хвалили,кричали , в грудь кулаком,дескать-Орыгинал! Я не спорю ! Но он у человека меньше года поработал. Тупо утром не запустился насос. Крякнул и замолчал тут же. И в это же время есть примеры,когда уже совсем китайский Китай покупают,ставят и ездят не жужжат ! Поэтому друзья, в нынешнее поганое время свято верить в красивую упаковку и ценник - моветон.
Dimm-On48
23 October 2020mobile
foxsolo
Очень любопытно. А катушки тут при чём?
Спасибо парни! Закажу дешманский СтартВольт . Модуль всборе.
Dimm-On48
23 October 2020
-3
Вычитал инфу,где указана производительность модулей. Для моторов 2L она гораздо выше,чем для 1.6 или 1.8
Если верить инфе по модулям для 1.4 ,1.6 и 1.8 , то производительность их 100-115 л/час ! Тем временем модули для ff2 2L имеют производительность 160л/час
Народ! А сильно ли отличается топливный модуль ff2-1.8L от модуля ff2- 2L ?! По фото визуально отличаются,но любопытство не даёт покоя. Никто не сравнивал ,держа в руках оба ?! Или может кто пытался ставить ?
Dimm-On48
24 October 2019mobile
Просто беда с процессом заправки. Отсекает пистолет и бензин капает из дренажной трубки на землю ! Снял патрубок с бака , удалил этот пластиковый клапан с мембраной , НО проблема не ушла!!!
