Подскажите по комплектации и страну производства: X9F4XXEED47M32205
В ПТС указана Япония. Но руль с левой стороны.
Всем доброго времени суток! Вопрос по передним амортизатором - есть у кого опыт эксплуатации амортов SS20 на 2 Фокусе (рест)? |
на второй фокус вроде не делают передние аморты ss20, только задние. Как раз они у меня и стоят уже год
n-frost
11 August 2021mobile
Здравствуйте - X9FPXXEEDRAM06979
Дополню, что ранее я ставил Гальферы с родными дисками ATE, до их замены. Гула не было
n-frost
4 June 2021
-Hendrix-:
Гул т.к. диски повело слабо. Вопрос к дискам |
Я думаю дело именно в связке диски+колодки определенных фирм. Поменял вчера временно Гальферы на б/у колодки Textar чтобы убедится в этом. Гул на самом деле пропал. Правда и тормоза пропали) Все таки разница чувствуется сразу
Передние диски TRW 4465. Меняны год назад. Установил колодки Galfer B1.G102-0622.2. Отлично тормозят. Но появился гул при резком торможении. На предыдущих колодках (TRW) такого не было. Это особенность колодок?
n-frost:
Спасибо всем за консультации. Фильтр менян неделю назад. Все таки склоняюсь к нехватке хладагента в системе. Поеду на выкачку и повторную закачку. После отпишусь. За три года не думаю, что радиаторы могут так сильно забиться при езде в городе |
В общем, выкачали все что было в системе и закачали по новой 600 мл. Градусником еще не мерил, но стало ощутимо прохладнее. Теперь на +21 в салоне комфортная прохлада)
BAXMAH:
Заменил заднюю ступицу, заказывал Ruville 5282. В коробке FAG Germany.
фаг германия ходит также как фаг словакия? Видел пару негативных отзывов по ним
Господа знатоки, подскажите пожалуйста! ФФ2 2.0 акпп. В жаркую погоду климат не особо тянет. С водительской стороны поток менее холодный чем с пассажирской. По симптомам как вроде не хватает фриона как ту выше писали. Проверил на СТО. Давление в системе 20 бар. Посоветовали промыть радиаторы. Радиаторы мыл со снятием года 3 назад. Глянул в режима вкл/выкл параметры в форскане. Вот что показывает:
n-frost
8 April 2021mobile
-3
Господа, моторчики бензонасоса на 1.4/1.6 и 2.0 одинаковой мощности? В шапке не нашел инфы
n-frost
2 November 2020
4honte:
я же говорю, не 100% разницы нет...вот и вы подтверждаете, что как минимум замена на целиком модуль будет дороже раза в 2, как максимум обнаруженный брак увеличит в разы стоимость ремонта. |
Ну, брак бывает в 2-3 процентах случаев у хороших запчастей, а при замене фильтров по отдельности чуть ли не у половины потом возникают проблемы с давлением, от того, что система не герметична и где-то там травит. Да и не всем хочется этим заморачиваться. На моей машине стоит аналог в сборе. Меняли где-то в районе 120 тыс пробега. Сейчас уже за 220 тыс. и все еще бодро едет
n-frost
16 October 2020
Читаю ветку и не вижу у многих главного, как по мне, мнения показателя колодок - эффективности торможения. Все пишут про пробег и количество пыли на дисках. Для меня самое главное-как тормозят колодки. От этого зависит твоя безопасность и безопасность окружающих. Пока езжу на ate. Ставил много разных из недорогих по цене аналогов. Ко всем были вопросы при активном торможении.
Выше писали про колодки HI-Q. Как по мне это колодки вообще ни о чем. Они треснули с обеих сторон после активной езды
Не один и тот же, если запчасть без брака, то тыс за 6- 7 поставить хорошего качества и забыть про эту проблему еще на 100-150 тыс км пробега. Я даже не помню какой фирмы насос в сборе поставил, но езжу уже 4 год без малейших проблем со стороны топливной системы.
n-frost
12 April 2020mobile
Здравствуйте! Не совсем разобрался с шапкой. Мне нужны фрикционы 3 перадчи. Подскажите пожалуйста код для заказа. Или каждого фрикциона 3 передачи отдельно. Спасибо!
Сам разобрался в итоге. Сигнализация и датчик объема заработали после после повторной активации в elmconfig
Здравствуйте! ФФ2 рест. 2011г. 2.0 АКПП. Поменял блок предов в салоне и подкапотную проводку (было окисление из за попадания влаги в блок и далее поплавилась проводка местами). Блок взял такой же по серии - DG и проводку от такой же комплектации. Ключи привязал, вся электроника заработала штатно, кроме сигнализации и датчика объема. Через elmconfig включил двойное запирание и еще раз включил сигнализацию в GEM-модуле. Двойное запинание работает, но вот сигналка нет. Проверил внутри машины, нет реакции и на датчик объема. Подскажите, куда копать? Есть ли отдельные преды на сигнализацию?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, артикул для заказа проводки.
Или можно тут у кого-нибудь найти и заказать б/у?
ФФ2 2.0 АКПП 2011 г.
Небольшая предыстория. Прогорела зеленая фишка от влаги на блоке под торпедой, и проводка по пути к от блока предов салона к блоку предов под капотом местами поплавилась и выгорела. Некоторые электропотребители стали работать не правильно или вообще не работают. Пару фишек по пути тоже поплавились (от дворников и еще одна) Как могла попасть влага в блок предов салона еще буду разбираться, но сейчас необходимо найти проводку.
И можно ли найти аналог проводки с другой маркировкой, но с похожей комплектацией?
n-frost
7 October 2019mobile
Добрый день! Подскажите финис гидротрансформатора (бублика)
n-frost
11 September 2019mobile
Т.е. если я закажу два шруса по двум разным артикулам Loebro 305176 и GKN-Spidan 24927, придут одинаковые запчасти?
