kost0606
Константин, 50 years, Москва (RU)
kost0606
4 October 2016
SEISHN
Здравствуйте. А что в этом Вау эффекте хорошего.? Помнится такое было у мня на фокусе 1,8.Как потом выяснилось ,дело в датчике. Поэтому если нужно было узнать реальную температуру смотрел в тест режиме по БК. Я тоже не обнаружил быстрого прогрева,что считаю очень хорошшо.
kost0606
30 September 2016
nuk nuk
БОльшое человеческое спасибо.Наверняка эта инфа есть в мануале. НО не нашел. Странно ,что в топике темы нет подробной спецификации данного двигла.
kost0606
30 September 2016
Спасибо. А Кол во клапанов? Цепь или ремень? Не увидел.
kost0606
30 September 2016
ВЫ простите, я видимо не такой крутой пользователь,Мне не нужны номера запчастей. А подробная информация про двигатель.Кол во клапанов,степень сжатия и так далее.Буду признателен.
kost0606
30 September 2016
Други не подскажите ,где про двигатель подробная инфа? Клапана и так далее? Спасибо.
kost0606
22 August 2016
Здравствуйте. Хочется продать именно резину. А диски довесок. А так ваше предложение в личку.
kost0606
18 August 2016
uRRY_001
У меня резина 225/60/16 и стандартные штамп диски. Вопрос подойдет резина и эти диски? Спасибо за понимание. Если резина нормуль,то какие диски купить?
kost0606
18 August 2016
uRRY_001
Здравствуйте. Написано 98 Т .Это SUV? Просто дилер говорит категорически нельзя. И на табличке 16 вообще нет. А я думаю если по размеру подходят почему нельзя? Может чего не знаю ,вот и спрашиваю?
kost0606
18 August 2016
Подскажите имеется резина зима Хака 225/60/r 16 подойдет на Кугу 2? Калькулятор показал 1,5 % разница. Буду признателен совету.
kost0606
17 August 2016
Здравствуйте. Фоток бы?
kost0606
15 August 2016
as1ozr
Поставил б у моторчик и пока катался без проблем.
kost0606
15 August 2016
Kakilo77
Простите. Я ошибся. С смартфона не понял алгоритм написания.
kost0606
14 August 2016mobile
Дату не знаю. Пробег тысяч десять,два сезона. Москва.
kost0606
10 August 2016mobile
kost0606
18 September 2016
Зимняя резина Нордман 205/55R16 на стандартной штамповке и колпаки довесом. Две зимы. 15000 км..Одно колесо потеряло много шипов. В остальном все гуд. Проколов не было грыж тоже.
kost0606
8 August 2016
as1ozr
У меня такое было. Накрылся один из двух двигатель ,электро, переключатель.Может ошибаюсь,но у меня так же было.
kost0606
3 August 2016
Здравствуйте. 2012 1,6 125л.с. универсал. 70 000 км. Поменял два раза сцепление по гарантии. Сделал полное ТО с заменой масла в коробке ,плюс полная очистка радиаторов и дизенфекция.В Итоге накрылся блок ТСМ. НЕ БЕРИТЕ РОБОТ пауэр шифт. Всем спасибо за понимание. Это просто крик души.
kost0606
25 May 2016
asaphus
Их там два. Один который отвечает за данные передачи и накрылся.
kost0606
25 May 2016
asaphus
У меня тоже такое было. Вышел из строя электро двигатель переключения. Его замена все решила.
kost0606
25 May 2016
Sanitarium1982
Здравствуйте. Столкнулся с такими же симптомами. Оказалось Датчик коленвала накрылся. Он работал ,но выдавал не то напряжение.Тоже ,как буд то камаз прикрепили. Ребята мастера сказали ,что первый раз с этим столкнулись. Мозги подставляли програмы и заменяли датчик,обходясь без него.
