L lepros: |
Здравствуйте! Может кто подскажет: ФФ1 2004 г.в. российской сборки. С полгода назад начали медленно ходить щетки на лобовом стекле, после пропал прерывистый и медленный режим, на максимальном скорость упала. Разобрал трапецию, все смазал, просмотрел контакты в редукторе, проблема решилась на месяц, потом все снова. Решил снять двигатель (т.к. предохранители не горели, подумал, что обмотки целые и проблема в щетках.) ![]() ![]() ![]() Судя по внутренностям проблема комплексная: щетки изношены и закусывают, а также в месте крепления платы щеткадержателя к редуктору гальваническая коррозия, которая и практически разрушила контакт. Так как двигатель стоит от 6000 руб, и уже этот разобран, хочу спросить знающих людей: 1. На плате пришлось высверливать шуруп, сверлом снес конденсатор. Маркировку на нем не вижу. Чем его можно заменить? ![]() ![]() 2. На плате есть ржавый элемент, назначение которого мне не ясно. Что это, чем его можно заменить? ![]() 3. Щетки подбирать от генераторов? Если взять от болгарки например, не будут ли они слаботочными? Спасибо! |
