Доброго дня.
ФФ 2 рестайл, 2010 год, 1.4, механика.
При заведенном двигателе на нейтралке появился свист в районе КПП + педаль сцепления стала как бы слегка за что то цепляться.
Подозреваю выжимной, но ощущение, что конец пришел не только ему
Хотел бы записаться на диагностику на воскресенье 29 сентября, если возможно, и понять сколько будет стоить замена сцепления, если кончился не только выжимной.
Добрый день!
ФФ2 рестайл, хетчбек, 2010г. - необходима замена (или разборка-смазка) моторчика печки (свистит, трещит) + замена термопредохранителя печки (печка работает только на 4 скорости)
Спасибо.
Добрый день!
ФФ2, 1.4, 2010г.
С приходом морозов перестал крутить стартер, после поворота ключа под капотом слышен только 1 щелчок и все.
Можете записать на диагностику/ремонт на субботу?
+ Необходима диагностика: при очень резком ускорении возникает стук в передней части, подозреваю опоры двигателя.
Доброго дня!
Хотел бы заменить лобовое стекло на фф2 хетч, рестайл. Стекло необходимо обычное, без подогрева.
Дополнительно нужно поменять масло в двигателе, и салонный фильтр, ЗЧ мои.
Подскажите, пожалуйста, цены и запишите меня, если возможно, на эту субботу - 16 октября, чем раньше, тем лучше
Здравствуйте, необходима замена передних пружин на ФФ2 хетч, 2010, 1.4.
Дополнительно, думаю, стоит посмотреть переднюю подвеску и заменить необходимое.
Если есть возможность, запишите меня на сегодня, после 15-16 часов, либо на завтра.
Спасибо!
Доброго дня.
Необходимо перебрать заднюю подвеску ФФ2 2010 хетч, запчасти все ваши.
Добрый день.
ФФ2 хетч, 2010, 1.4
Хотел бы поменять ремень ГРМ, приводные ремни, ролики. Можно заодно посмотреть помпу.
Ну и чтобы два раза не заезжать, поменять еще и масло в двигателе (масло и фильтр мои, ваша только работа), поменять салонный фильтр и почистить кондиционер.
Спасибо!
Synth
17 July 2018
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, стоимость замены передних тормозных дисков и колодок на фф2 хэтч?
Запчасти мои.
Уважаемые, а как сейчас обстоят дела с белыми диодами в габаритах?
Цепляются ли к ним инспекторы ДПС? В гугле нашел лишь информацию за 12-15 года, где писали, что за них лишают прав.
Приветствую!
Хочу поменять ремень ГРМ на фф2 1.4, 128т. Подскажите, пожалуйста цены и время, на которое можно записаться. В идеале - на завтра.
