C-MAX2008.2.0MT
Александр, Москва (RU), Ford C-Max I
C-MAX2008.2.0MT
8 September 2016
ремень безопасности или датчик дверей
C-MAX2008.2.0MT
3 September 2016
как быть мне не знаю, у меня си макс 2.0 бенз. 2008г. пробег примерно 180 тыс. вырезал сажевый фильтр и поставил пламягаситель с мех. обманкой на 2 лямбда зонд , вылезла ошибка на первую лямбду не работает нагревательный элемент и расход большой очень топлива стал подскажите что делать
C-MAX2008.2.0MT
24 August 2016
резинки
C-MAX2008.2.0MT
24 August 2016
втулки стабилизатора в подрамнике
C-MAX2008.2.0MT
24 August 2016
втулки стаба меняй
C-MAX2008.2.0MT
11 July 2016
у меня вылезла ошибка р2122 машина не очень едит менял до этого дросел в сб щас вылезло А895 я почистил дорожки в педали газа не помогло мож кто что по советует какую лучше педаль взять или что еще )))
C-MAX2008.2.0MT
7 July 2016
подскажите а из-за генератора могут плавать обороты слегка с макс 2008 бензин 2,0 мех
C-MAX2008.2.0MT
29 June 2016
Люди подскажите плиз не знаю куда написать, у меня ц макс 2008 г. 2.0 бензин механика, заметил такую хрень что при езде от 60 км в час и выше, ставя на нейтралку на ходу и если нажать на газ машина буд то притормаживает не знаю нормально это или нет заранее спасибо )))
C-MAX2008.2.0MT
2 June 2016
скорее всего датчик надо менять а про скорость это просто, чем она выше тем сильнее поток воздуха попадает в салон, как ветер
C-MAX2008.2.0MT
18 April 2016
у шкоды "ети" слышал что тоже так
C-MAX2008.2.0MT
18 April 2016
40 минут стоял и держал 2000-2500 оборотов так и не вкл.
C-MAX2008.2.0MT
18 April 2016
всем привет !!! вопрос про вентилятор, два года езжу ни разу не слышал что бы он включался, с кондеем да вкл. а так почемуто нет . Это нормально или нет ???
C-MAX2008.2.0MT
14 April 2016
говорят бельштейн нормальные но цены почему то разные есть за2500 и за 8500 непонятно подделка или что
C-MAX2008.2.0MT
14 April 2016
хочу поменять аморты и пружины передние но не знаю какие лучше, мож кто что посоветует какие лучше и какие не брать )))
C-MAX2008.2.0MT
14 April 2016
спасибо
C-MAX2008.2.0MT
13 April 2016
втулки стабилизатора менял ???
C-MAX2008.2.0MT
13 April 2016
добрый день,может кто знает про подвеску с-макс рестайл,сколько видел их на дороге заметил что большинство выше моей по клиренсу ,а на сходразвале всегда спрашивают какая у меня подвеска спорт или нет может кто сталкивался ???
