Yur41k
Юра, 37 years, Беларусь (BY), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
Yur41k
11 May 2018
ААА. Я все сделал))) ничего прошивать не надо. в настройках самой приборки, в меню есть выбор метрические единицы или британские, а общий пробег с помощью ELMconfig переключить можно. Все работает)) спасибо кто откликнулся.
Yur41k
11 May 2018
alexnasa
Forscan-ом
Yur41k
11 May 2018
Здравствуйте, такой вопрос. Авто Фокус 2 рестайл 1.8 бенз. механика. Померла родная приборка. На разборке купил другую, привязал ключи, все работает, авто заводиться но один момент остался. Приборка британская, вопрос: Как перевести в км.ч. все показатели. шкалы понятно что поменять можно а как б.к. перевести? Спасибо.
Yur41k
7 April 2017
electromexanik:
Yur41k
По сабжу: проводка в порядке, концевик рабочий, ошибка ушла или нет?
Может это программная ошибка, глюк в PCM блоке, или как кто-то выше написал лампочки в стопах поменять
Yur41k
7 April 2017
Ну хорошо, рас проводка в порядке, и концевик тоже то в чем дело тогда?
Yur41k
7 April 2017
Все верно, так оно и есть.
Yur41k
7 April 2017
так в чем же дело тогда? И правый и 6 не по нулями же. Как вы говорили, или я не правильно понял.
Yur41k
7 April 2017
Вот перемерил, на первом фото левый контакт и 29 пин.
на втором правый и 6 пин.
Yur41k
6 April 2017
Я измерял в режиме прозвонки диодов а не измерения сопротивления. Нужно перемерить?
Yur41k
6 April 2017
electromexanik:
Yur41k
Один провод на массу, второй прямиком в приборку.
Вот что сегодня узнал.
На первом фото разъем концевика круиза, на втором приборки.
Если (как смотреть на фото) левый контакт концевика то прозванивается 29 контакт приборка(как пронумерованы на разъеме), а если правый концевика, то прозваниваются уже 1,4,6,9,16,32.
Yur41k
4 April 2017
Понятно, значит нужно прозванивать проводку от концевика круиза. А не подскажите куда она идет?
Yur41k
4 April 2017
electromexanik
Так вот я об этом и подумал, он в этом положении пока не появляется сообщение об ошибке. Вот только почему когда я их снял, не отключая от проводки, и по отдельности нажимал, то ошибка выскакивала только после нажатий на нижний черный(который за стопы отвечает) а не верхний зеленый(который за круиз) да и круиза у меня нет. Что-то я совсем запутался.
Yur41k
3 April 2017
Здравствуйте. Подскажите вот в каком вопросе. Во время движения появилась сообщение на БК "двигатель неисправен", "неисправны лампы стоп сигнала". Но как ни странно все работает, и двигатель и лампы стопов. Подумал приборка, пропаял контакты разъема, не помогло. Почитал ошибки сканером есть только одна р0571, она сбрасывается. Но после того как заведешь двигатель и нажмешь 3 раза на педаль тормоза снова появляется. Посмотрел датчики на педали тормоза, пришел к выводу что дело в нижнем черном, разобрал, почистил, не помогло. Запустил тест Forscan-на на этом фото педаль тормоза не нажата
а на этом нажата
И при этом в этот момент ошибки нет. а когда ошибка появляется то оба параметра отображают одинаковые параметры. Что за глюк не понимаю, может кто подскажет в чем может быть дело?
Всё о ELM327 Беларусь
Yur41k
5 March 2017
блин не подумал
Yur41k
5 March 2017
Какой комп
Yur41k
5 March 2017
Сходил только что отключил панель, пару значков моргнуло и опять ноль реакции.
Yur41k
5 March 2017
Если есть возможность, выручи пожалуйста.
Yur41k
5 March 2017
А есть кто нибудь знакомый кто этим занимается?
Yur41k
5 March 2017
То есть нужно снимать панель и нести на перепрошивку?
Yur41k
5 March 2017
Нет, во всех строчках n/a.
